Alt 25.09.2010, 19:55   #1
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Standard Tachobeleuchtung teilweise aus.
Moin Gemeinde
Seit gestern ist in meinem Tacho Essig mit Kilometerstand und Ganganzeige.
Ich habe mein KI vorhin ausgebaut, Lämpchen raus und neue rein. Die 12V 1,5W mit dem braunen Sockel. Neue hatte ich noch liegen, hab sie vorher auch geprüft, i.O.!
KI wieder eingebaut, siehe da: Nix geht.
Immernoch duster die Anzeigen. ich habe an den Steckern und Kabeln gewackelt, aber konnte nix feststellen.
Hat Irgendwer nen Tip für mich?
Wer hat vielleicht den Kabel-Plan für die KI-Stecker?
Es is das KI mit dem Blauen Deckel.
LG Und danke im Vorraus
Yankee
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 13:54   #2
Yankee88
Update:
Diverse andere Tacho`s ausprobiert, bei Allen bleibt das CC-Modul dunkel. Alles Andere funktioniert einwandfrei.
Hat irgendwer ne Idee, was ich noch versuchen könnte?
LG
Yankee
Alt 27.09.2010, 15:37   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Komisch...
Schon mal nach den Sicherungen geschaut ?
Alt 27.09.2010, 15:51   #4
Yankee88
Japp, alle i.o.
Werd mal auf Gynokologen umschulen , und dann diesen Krempel durchmessen, denke ich.
Zur Not leg ich halt neu Strom an, extern. Aber das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein. Sind ja hier nicht bei Opel-Fahrern!
Alt 27.09.2010, 16:00   #5
Movie222
Komisches Problem.
Tachostand und Ganganzeige lassen sich aber noch mit einer Taschenlampe erkennen, oder ?
Die Bordcomputeranzeige im Tacho geht auch nicht, oder ?
Alt 27.09.2010, 17:38   #6
Yankee88
@Movie: genau erkannt.
Nur komme ich nicht weiter.
Irgendwie is das komisch..........................
Alt 27.09.2010, 18:42   #7
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Würde trotzdem ml ne Sicherung tauschen. Manchmal sehen die OK aus, sind aber defekt. Hatte ich schon oft.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 22:41   #8
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Sicherung
Schaue mal nach der Nr.20 Sicherung (Braun 7,5A)....
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 21:53   #9
Yankee88
Sicherung 20 war tatsächlich hin......neue rein, 10 Sekunden geht es, dann isse Durch.
Gibt es evtl. irgend eine "Bekannte" Bruchstelle?
LG
Alt 28.09.2010, 21:54   #10
BmwStyla
Vielleicht mal eine reinmachen mit 5 Ampere mehr?!
Stichworte
tachoplatine
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 13:57
Elektrik: Tachobeleuchtung christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2008 16:59
Elektrik: Amaturen fallen teilweise aus walhalla-harry BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2008 08:13
Elektrik: Xenon fällt teilweise aus... heppinger BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2005 12:03
Licht spinnt / Motor geht aus / Tachobeleuchtung BOT BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2002 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
