Alt 30.08.2018, 09:39   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Zylinderkopf Rauch Bank 1 Hinten
Hallo Leute
Der Ölverlust macht mich fertig. Habe erst einige Tausend in mein E38 investiert Steuerkette Schienen für V usw.....
Jetzt tropft er Unterhalb des Ventildeckels auf der Rechten Bank hinten direkt auf den Krümmer ich kann leider nichts sehen ob das Kühlwasser ist oder Öl.
Dat jemand ein Foto von einem ausgebauten Motor M62TU von der Stelle oder gibt es da eine Schwachstelle.
Ich befürchte übles Zylinderkopf .
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 10:01   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Ventildeckeldichtung?
wenn die hin ist, und oder nicht richtig sitzt, dann hast Du da Dein Öl Leck....
Wenn Du unter dem Auto stehen könntest, kannst Du am Getriebetunnel vorbei nach oben sehen und siehst die Öl Nasen..... tropf, tropf........
Mehr ist das eigentlich nicht, und der E38 hat damit nun mal sein Problem.....
Im Grund genommen, kannst Du mit dem Kerzenwechsel auch die VDD wechseln, oder das Öl regelmäßig aufsaugen......
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 10:25   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Ventildeckeldichtung habe ich letzte Woche gewechselt mit Roter Dichtmasse.
Bin mir zimmlich sicher das die dicht ist. Da das Auto erst ab Monat 10 zugelassen ist kann ich nicht vorher nicht auf die Bühne und von oben kann man die stelle nicht sehen.
Der Leckt nach außen auf den Krümmer.
Alt 30.08.2018, 10:35   #4
tomi123
alte oder neue Dichtungen?
Hast Du die Ventildeckel richtig sauber gemacht? Die Nut mit den alten Farbresten ganz sauber?, wohin hast Du die Dichtmasse aufgebracht?
Ich habe meine letztes Jahr komplett aufbereitet, Sandgestrahlt und neu lackiert, und vor allem geplant, denn die haben alle Formen, nur keine die dichtet.
Letzte Woche wieder große Inspektion:
u.a. Kerzenwechsel, und siehe da: an den vorderen Zylindern alles trocken, an den hinteren Zylindern schwitzt die beidseitig schon wieder, trotz sorgfältiger Arbeit.....
Du kannst aber an Zylinder 4 + 8 mit den fingern hingreifen, (Übergang Ventildeckel und Zylinderkopf) und dann siehst Du das Du auf den Fingern hast. Wenn da trocken, (was ich nicht glaube) dann wäre die Kopfdichtung fällig, aber da müsste es noch andere Anzeichen für geben.
Alt 30.08.2018, 10:40   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Nagelneue Dichtung von BMW, nein Sand gestrahlt habe ich nicht aber mit einen Drahtbürste alle Reste weg gebürstet und Dichtmasse habe ich nur auf der Seite des Kopfes gemacht nicht auf der Deckel Seite Nut.
Alt 30.08.2018, 10:42   #6
tomi123
dann suppt das sicher da raus.
Wie gesagt ich habe meine letztes Jahr überarbeitet, und weil der Guss so schei*e war habe ich die Dichtflächen geplant, davor ähnlicher Zustand wie von Dir berichtet. ........
Alt 30.08.2018, 10:43   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die rote Dichtmasse gehört NUR an die 6 vorgegebenen Stellen.
Da kann man sich nur sicher sein,
wenn man die Dichtungsfuge nochmal mit dem Spiegel kontrolliert.
Evtl. sitzen die beiden Halbrundstücke hinten nicht richtig drin,
oder die Dichtung ist verrutscht.
M f G
Alt 30.08.2018, 10:45   #8
Toni.pt
Neues MitGlied
Ist die nut vom Zylinderkopf ober oder Unterhalb des Krümmers?
Danke wird versuchen die undichte stelle zu finden.
Alt 30.08.2018, 10:49   #9
Haschra
Die komplette Dichtfläche der VDD liegt über dem Krümmer.
M f G
Alt 30.08.2018, 10:51   #10
Toni.pt
Neues MitGlied
Das weis ich, Danke
Habe nachgeschaut, die Zylinderkopf fuge liegt unterhalb ist das richtig?
E38-Teile: Zylinderkopf Bank 1&2 M62B35 mit Vanos 1990Deluxe Biete... 0 25.11.2016 13:21
Wasserstutzen hinten am Zylinderkopf bone BMW 7er, Modell E23 2 01.03.2015 23:16
E23-Teile: Wasserstutzen Zylinderkopf hinten RBO Suche... 1 15.12.2011 10:21
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 08:04
Öl rauch fahne Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 17 08.03.2006 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
