Alt 24.09.2018, 20:04   #1
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Standard Navi TV Modul Sync Signal
kurz zu meinem Projekt. Ich nutze seit längerem einen Raspberry Pi mit dem Pibus Interface, um den Pi mit den normalen Tasten bedienen zu können. Das funktioniert alles ohne Probleme. Das Bild wird bei AV in über das TV Modul eingespeisst.
Nun baue ich den alten LCD Monitor um, auf einen neuen, schärferen 6,5" LCD von Innolux. Zusätzlich kann dieser durch ein Touchpanel den Raspi quasi per touch steuern.
Das ist alles nicht das Problem. Im uneingebauten zustand funktioniert alles, da ich über HDMi testen kann.
Da ich das originale System aber weiterhin bedienen und sehen können möchte, muss ich den neuen Monitor über VGA betreiben.
Das Standard RGBHV Signal wird durch ein Gonbes8200 in ein VGA Signal gewandelt.
So bekomme ich auch das oem System auf dem neuen Monitor angezeigt, da dieses vom Navi MK3 kommt.
Sobald ich allerdings als Quelle auf TV umstelle, dort wird ja das Bild vom Raspi eingespeisst, geht die Synchronisierung verloren und das Bild wandert hin und her.
Ich habe bereits versucht am Gonbes das Bild zu kalibrieren, mit NavCoder das TV signal (Rückfahrkamera) auf PAL gestellt, im TV System die Region auf NTSC bzw PAL geändert und die Aspectratio zwischen 4:3 / 16:9 geändert.
Alles ohne Erfolg. Baue ich den oem LCD ein, läuft alles super, da wandle ich aber auch nicht in VGA um.
Meine Vermutung, da das Signal Problemlos in VGA gewandelt wird, wenn das normale System angezeigt werden soll (vom Navirechner erstellt) und nur die Synchro verloren geht, wenn das Bild vom TV Modul erstellt wird, dass es da einen unterschied geben muss.
Das Sync Signal greife ich am TV Modul Pin 8 weißer Stecker ab. R G B ebenso am TV Modul.
Weis jemand, ob das Sync Signal nur vom Nav gesendet wird und was im falle des TV Modul betriebes mit dem Signal passiert?
Wie kann der original Monitor ohne Sync Signal vom Tv Modul das Bild dann darstellen?
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima Sync Verstellung MaikRusGer BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2017 10:51
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 50 20.10.2015 14:09
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal BlitzBlitz BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2011 21:31
Video Signal DIREKT in den 16:9 Navi Bordmonitor ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2003 01:40
HILFE !!! Ich finde das Gala-Signal für Navi nicht... wiesel BMW 7er, Modell E32 10 09.12.2002 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
