Alt 28.08.2018, 14:40   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Gebläse schwach
mein innenraumgebäse ist schwach geworden, auf voll aufgedreht, gibt es nur ein lüftchen.
auch bei volles gebläse auf die scheiben ist es schwach.
die klimanlage scheint zu gehen,da es kühl kommt , ber eben schwacher luftzug
was ist das problem ?
Endstufe ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 14:43   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dein Gebläseregler ist bei dir defekt, sitzt unten links im Handschuhfach.
Hier eine Anleitung :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/DvUhTUeTIjA
Kostet nicht viel das Teil.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 21:05   #3
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Bei mir funktioniert die Lüftung auch nur mit halber Kraft. Wird wohl auch dieses Teil defekt sein >>>
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 21:18   #4
Rush1291
Ja das wird bei dir auch defekt sein.
Alt 29.08.2018, 18:19   #5
pepa
eben habe ich bemerkt, dass die lüftungsleistung bei scheibenlüftung viel stärker ist, wenn ich den gebläsedrehknopf drehe, geht der balken im display hoch und die lüftung wird stärker, aber eben nur schwach..
Alt 29.08.2018, 18:42   #6
bmw-master1979
Hamann7
Bei zu schwacher Batterie,wird die lüftung durch das Powermodul heruntergeregelt,erst auf 75%,danach auf 50% und letzendlich bei fast Toter Batterie auf 25%.
Steht auch alles in der BA
Nach Batterieaufladung wird es wieder Hochregelt.
Wenn die Batterie ok sein sollte,
hat Rush1291 Recht mit dem Igel
MFG LAKI
Alt 29.08.2018, 20:42   #7
zjawa
Guter Tipp Laki
Alt 31.08.2018, 18:31   #8
pepa
besteht der gebäseregler nur aus den drahtwiderständer und kondensator, oder ist auch eine elektronik darin versteckt ?
wenn es nur die widerstände sind, kann man die u u reparieren oder ?
Alt 31.08.2018, 18:43   #9
Rush1291
Das ding bekommst du für 118 Euro neu oder auf Ebay für 30-60 Euro, wieso willst du das reparieren lassen ?
Siehst ja in meinem Verlinkten Video wie das aussieht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1249
Geändert von Rush1291 (31.08.2018 um 18:53 Uhr).
Alt 31.08.2018, 21:03   #10
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Widerstände oder Elkos tauschen kostet bisschen Zeit, macht Spaß zu basteln, die Freude ist groß, wenn es wieder funktioniert
und kostet noch nicht mal nen €
aus dem Grund repariert man etwas
Viele Elektrogeräte (Flachbildfernseher, Monitore) haben anstelle hochwertige Elektronik richtige Billigteile verbaut, die nichts aushalten und darauf ausgelegt sind, nach Zeit "x" einfach kaputt zu gehen. Hätte man höherwertige Bauteile ausgewählt, würde der Gegenstand bei der Produktion 2€ mehr kosten.... dafür x Fach länger halten.
Nur womit kann man mehr Geld verdienen?
Natürlich wenn was schnell kaputt geht und man neu verkaufen kann.
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage kühlt nicht. Gebläse links sehr schwach Nauto BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2018 18:06
Heizung/Klima: 730D. Gebläse schwach und lauwarm balkano84 BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.02.2012 10:05
Heizung/Klima: Klima - Gebläse schwach amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2009 16:48
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
gebläse nur im winter schwach cz BMW 7er, Modell E32 10 01.01.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
