Alt 23.10.2018, 18:37   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Standard Öl hydraulische Heckklappe
Die Hydraulik der Heckklappe muss demnächst nachgefüllt werden.
Hat vielleicht einer einen guten Tipp, wo und welches Öl ich kaufen kann?
Danke im Voraus!
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2018, 18:50   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sufu kennst du aber schon?? Bzw google??
Zitat von Neuhoff aus Tipps und Tricks:
Dann müssen ca. 100 ml Shell Fluid 4 oder 41, auch ASF 41 oder MIL-H-5606 G (Nato Code H-515)
Nichts!! anderes.
Alt 23.10.2018, 20:52   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Nichts!! anderes.
Stimmt nicht. Mann auch Castrol Forkoil aus motorraeder Regalen nehmen kann.
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (23.10.2018 um 21:10 Uhr).
Alt 23.10.2018, 21:15   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Flugzeug Hydrauliköl geht auch
Ist aber im Prinzip auch das Shell Fluid...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2018, 21:43   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Am besten auf den Sportflugplatz in der Nähe. Leere Flasche mitbringen.
Dann füllen sie dir für kleinen Taler aus dem Fass AeroShell Fluid 41 ab.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (23.10.2018 um 22:08 Uhr).
Alt 24.10.2018, 07:24   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
ATF oder Pentosin tun es auch
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2018, 07:39   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kannst auch Motoröl nehmen... das Problem ist allerdings dass es nach kurzer Zeit das System beschädigt und vor allem nicht mehr funktioniert
Das richtige ist das AeroShell Fluid 41!
Alles andere ist einfach unpassend!
Schlimmstenfalls gibt es das auch in der Bucht für ~25€ pro Liter,da kann man hier im "Biete"-Bereich dann in 100ml für 5€ anderen helfen und die eigenen Kosten senken
Alt 24.10.2018, 08:10   #8
WOLF
Danke euch!
Die Suchfunktion habe ich natürlich auch benutzt, nur mit dem Suchbegriff Öl hydraulische Heckklappe auf die schnelle nichts passendes gefunden.
Dann gucke ich, wo ich das Öl besorgen kann.
Wolfgang
Alt 24.10.2018, 09:09   #9
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Daumen nach oben
Bei mir läuft seit über einem Jahr ATF auf dem System und es tut seinen Dienst ohne Probleme.
Ich hab da kein Hexenwerk draus gemacht (in Ermangelung des original spezifizierten Öls).
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2018, 09:31   #10
gasi
Man könnte sicher auch Hühnerbrühe nehmen.
Aber ich verstehe nicht, weshalb diese Ölgeschichte so dringend sein kann, dass man improvisieren muss und nicht das korrekte Öl nehmen kann.
Es hat nämlich schon seinen Grund, weshalb das Fliegerhydrauliköl genommen wurde.
Denn es zeichnet sich durch besondere Tauglichkeit selbst bei sehr bei tiefen Temperaturen aus.
Zudem will man ja auch kaum eine zufällige Mischung machen.
Bleibt ja immer was in den Leitungen über.
Pumpe und die Dichtungen haben definitiv am liebsten die richtige Sosse.
Karosserie: Hydraulische Heckklappe *mattin* BMW 7er, Modell E65/E66 30 19.09.2018 05:35
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Vitalic Suche... 1 04.02.2015 10:49
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe PETZ Biete... 1 06.12.2014 09:21
7er-Teile: Öl für hydraulische Heckklappe Zorni Biete... 4 26.11.2013 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
