Alt 30.06.2018, 00:05   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Zweibatteriesystem "Trennelektronik" Verständnisfrage
Servus allerseits
Wer weiss Bescheid wie das Zweibatteriesystem beim E38 funktioniert?
Es ist von Trennelektronik die Rede. Was macht die genau?
Was ich mitbekommen habe, wird bei "Motor läuft" die Zusatzbatterie mit zugeschalten und mitgeladen.
Ist Motor weg oder Zündung auf Radio (keine Ahnung), laufen die Verbraucher nur über die Zusatzbatterie.
Zweck des Ganzen ist ja,dass die Zusatzbatterie mit Innenlicht, Radio etc. leergesaugt werden kann.
Trotzdem kann man mit der Hauptbatterie losfahren wie wenn nix wäre.
Soweit so gut.
Meine Frage ist nun die:
Wenn wir uns nun eine leergesaugte Zusatzbatterie vorstellen und eine voll geladene Hauptbatterie.
Nun starten wir den Motor und die zwei werden parallel geschaltet.
Die beginnen doch zu kochen, oder?
Also muss doch die Trennelektronik mehr machen als nur hart trennen oder verbinden. Ist da nen geregelten Widerstand drin oder pulst die Verbindung bei zu hohem Stromfluss?
Danke für bissl klärende Info.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (30.06.2018 um 01:00 Uhr).
Alt 30.06.2018, 09:47   #2
gasi
WDS meint:
Elektronischer Batterietrennschalter
Der E38 mit M73 TU verfügt über ein Zweibatterien-System, das aus einer Bordbatterie (Versorgung der DME), einer Starterbatterie (Versorgung des Anlassers und des elektrisch beheizbaren Katalysators) und dem Trennschalter besteht.
1. Startsicherheit
Bei Erkennung des Schlüsselkontaktes oder der Kl. 15 wird die Spannung der Bordbatterie abgefragt. Sind die Spannungswerte der Bordbatterie U_BB < 9 V und der Starterbatterie U_SB > 9 V, wird der Elektronische Batterietrennschalter zur Versorgung sämtlicher Steuergeräte des Bordnetzes für 30 Sekunden geschlossen, auch wenn Kl. 15 in dieser Zeit deaktiviert wird. Erfolgt innerhalb dieser 30 Sekunden kein Startvorgang, wird der Elektronische Trennschalter wieder geöffnet. Ein erneutes Schließen ist erst wieder nach erneutem Erkennen des Schlüsselkontaktes oder der Kl. 15 möglich.
2. Startbetrieb
Nach Motorstart wird das Signal “Motor läuft” erkannt, die Beheizung des Elektrisch beheizbaren Katalysators (E-Kat) wird durch das E-Kat-Steuergerät ausgelöst. Die notwendige elektrische Energie wird durch die Starterbatterie geliefert. Die maximale Betriebszeit des E-Kats beträgt 30 Sekunden. Während dieser Zeit bleibt der Elektronische Trennschalter bei normaler Spannungslage geöffnet. Nach Abschluss des Heizens des E-Kat wird der Trennschalter geschlossen, Bordbatterie und Starterbatterie werden dadurch zusammengeschaltet.
Wird ein Spannunsgwert für die Bordbatterie U_BB < 9 V erkannt, bleibt der Elektronische Trennschalter bis zum Erkennen des E-Kat-Betriebes geschlossen.
Bei Unterbrechung der Leitung “E-Kat ein” oder Kurzschluss gegen U_B wird der Trennschalter nach Erkennung des Drehzahlsignals grundsätzlich nach 4 Sekunden geschlossen.
Bei Kurzschluss der Leitung “E-Kat ein” gegen Masse wird nach Erkenunng des Drehzahlsignals der Elektronische Trennschalter immer nach 60 Sekunden geschlossen.
3. Fahrbetrieb
Damit immer ein hoher Ladezustand der Starterbatterie sichergestellt ist, ist der Elektronische Trennschalter während des Fahrbetriebes geschlossen. Durch den Generator werden Starter- und Bordbatterie geladen.
Bei Erkennung eines zu hohen Generatorstromes wird der Trennschalter geöffnet, damit der Generator nicht überlastet wird. Der Generator lädt nur noch die Bordbatterie. Der Trennschalter wird erst wieder geschlossen, wenn die Spannung der Bordbatterie U_BB höher ist als die Spannung der Starterbatterie U_SB.
Sinkt jedoch die Bordspannung U_BB unter 9 V ab, wird der Trennschalter geschlossen, um die Weiterfahrt zu gewährleisten. Wird während des Fahrbetriebes U_BB < 9 V dreimal innerhalb 1 Minute erkannt, wird der Elektronische Trennschalter zur Aufrechterhaltung des Fahrbetriebes dauerhaft geschlossen und erst nach “Zündung aus” wieder geöffnet.
4. Sicherheitsfunktionen
Zum Schutz des Elektronischen Trennschalters vor Überlastung dienen folgende Schutzfunktionen:
Wird der voreingestellte Grenzstrom überschritten, öffnet der Elektronische Trennschalter. In Abständen von 10 Sekunden wird das Vorhandensein dieses Fehlers geprüft.
Übersteigt die Temperatur im Elektronischen Trennschalter den zulässigen Grenzwert, wird er geöffnet bis die Temperatur wieder abgesunken ist.
Bei Überspannung wird das Modul dauerhaft abgeschaltet.
Sind die Spannungen Bordbatterie U_BB < 1 V oder Starterbatterie < 1 V wird dies als Kurzschluss interpretiert. Der Elektronische Trennschalter bleibt geöffnet.
Alt 30.06.2018, 12:23   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Die beginnen doch zu kochen, oder?....
Nein, keine Sorge. Zu Kochen beginnt die leerere Batterie erst bei Erreichen der Gasungsspannung. Und auf dem Weg dorthin steigt der innere Widerstand der Batterie und begrenzt somit den Ladestrom. Bedenke: Auch die Lichtmaschine lädt mit 150A.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 12:26   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Klasse Logik: wenn die Starterbatterie so leer ist, daß sie zuviel Ladestrom zieht, lädt man sie einfach gar nicht. Sehr sinnvoll im Winter auf Kurzstrecke.
Liest sich wie der hilflose Versuch, mit möglichst komplizierten Umschaltregeln die Physik auszutricksen. Oder wenigstens den Abteilungsleiter, der das abnehmen mußte.
Wenn man unterschiedlich geladene Batterien parallel schaltet, fließt kaum ein Ausgleichsstrom, weil die Spannung der vollen nicht die nötige Ladespannung der leeren erreicht. (Extremfälle wie Tiefentladung und Zellenschluß mal ausgenommen.) Auf dem Tisch habe ich das schon mit 7Ah-Akkus aus der USV ausprobiert, bei Autobatterien nur gelesen (Wohnmobilforen sind dafür ein Quell steter Freude.)
Sobald die Lichtmaschine ins Spiel kommt, ist der unterschiedliche Ladezustand ohnehin egal, da beide Batterien dieselbe Spannung sehen (theoretisch. Bei 100A hat auch ein kleinfingerdickes Kabel einen Spannungsabfall.) Die eine holt sich dann halt mehr Strom wie die andere, aber das ist Physik und bedarf keiner Steuerung von außen.
Was ich der Erklärung nicht entnehmen kann, was der Trennschalter mit dem Startstrom macht. Also leere Starter- und volle Bordbatterie. Ob er dann einfach in Rauch aufgeht? Weil weder die thermische noch die behauptete 10-sekündige Überstromprüfung schnell genug wären, die 500-1000A für das Losbrechdrehmoment des Starters rechtzeitig abzuschalten. Andererseits gibt es "automotive" Transistorschalter mit Schutzelektronik auf demselben Chip ("Profet"), die kurzschlußfest sind. Und mehr wie ein Kurzsschluß ist ein stehender Starter auch nicht. Diese Schalter kenne ich aber bloß bis 50 A. Reicht also nichtmal den Lichtmaschinenstrom im Extremfall. Und beim Startversuch darüber würde es nichtmal "klick" machen, weil die Elektronik schneller ist.
Außerdem glaube ich nicht, daß es im E38 eine Möglichkeit gibt, den Ladestrom der Lima festzustellen ("Bei Erkennung eines zu hohen Generatorstromes wird der Trennschalter geöffnet, damit der Generator nicht überlastet wird"). Die regelt dann halt ab und liefert eine niedrigere Spannung. Das kann man dann natürlich messen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2018, 10:15   #5
gasi
Grund meiner Frage ist nicht etwa, dass ich das originale 2-Batteriesystem nachrüsten möchte.
Ich frage mich bloss, was es bräuchte, um eine zweite Batterie für besondere Verbraucher zu betreiben.
Diese Verbraucher sollten bei "Motor aus" bzw. "Zündung aus" autonom von der zweiten Batterie gespeist werden.
Diese zweite Batterie soll schadlos komplett entladen werden können.
Ich könnte mir deshalb einen Li-Ionen Akkupack vorstellen.
Sobald Motor läuft, soll sie über das Bordnetz aufgeladen werden.
Als Verbraucher fallen zum Beispiel GPS-Tracker oder die Bordbar in diese Kategorie.
Dimsionieren würde ich die Battrerie so, dass der GPS Traker mind. 2 Wochen und die Bordbar 8-12 Stunden weiterläuft.
Kann ich einen 12V Li-Ionen Akku einfach mir nichts dir nichts via Relais parallel zum Bleiakku schalten?
Oder sollte ich einen thermischen Bi-Metall Schutz integrieren?
Brennt nix ab? Und lädt es auch wirklich schön?
Kann man Module in dieser Art vom Zubehör (ev. Camping) bekommen?
Gruss Gasi
Alt 01.07.2018, 10:47   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd sagen, wenn Du was anderes wie eine normale Autobatterie laden willst, dann brauchst Du ein Ladegerät dazwischen.
In diesem Fall dann für Li-Ionen Akku´s.
Zum Trennen kann man dann sowas verwenden
Geändert von Olitschka (01.07.2018 um 10:56 Uhr).
Alt 01.07.2018, 11:13   #7
Geius
Benutzerbild von Geius
Verständnisfrage: warum wird aktuell die Duobatterien-Gesamtlösung für die 7-er BMW nicht mehr bei uns offeriert?
Geius
Alt 01.07.2018, 11:30   #8
Olitschka
Ich denke mal, weil sie unnützes Gewicht weglassen um die vorgegebenen Emissionswerte zu erreichen.
Das Zweibatteriesystem ist ja irgendwie völlig überflüssig.
Außerdem wird es auch nicht so einfach sein 2 Batterien mit dieser "altersbedingten Ladung" zu betreiben, da sie ja nicht beide gleichmäßig altern.
So meine Theorie
Alt 01.07.2018, 11:54   #9
Geius
erst einmal danke Oli.
Geius
Alt 01.07.2018, 11:58   #10
Lothar
Honk
Ich frage mich bloss, was es bräuchte, um eine zweite Batterie für besondere Verbraucher zu betreiben....
So etwas habe ich in meinem Wohnwagen. Ladegerät für Zweitbatterie incl. automatischem Umschalter, schaust Du da:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fritz-berger.de/artikel/...dcc-1212-98974
Das einzige Problem wird das Trennrelais sein, sofern Du den Ablasser mit wegschalten möchtest. Ich empfehle, diesen separat versorgen, ggfs. ist hier etwas Kabelfrickelei notwendig. Dann sollte es ein 70A Relais tun, ansonsten nimm ein stärkeres, z.B. Motorrad-Anlasserrelais. Das genügt selbstredend ebenfalls nicht für Deinen Anlasser.
E32-Teile: Suche "Vesperbrett" oder in der Fachsprache "Boden Ablagefach" für E32 Schalter in Nussbaum M30-Pilot Suche... 0 02.05.2016 20:12
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
