Alt 28.11.2019, 10:48   #1
750LIBlacky
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Standard Komfortsitz Fahrersitz Unterschenkelverlängerung defekt
Hi, nachdem ich meinen 7er durchrepariert hab,
(-Klimakühlrippe gewechselt
-Lamdasonde Bank 2 Nummer 1 vor dem Kat getauscht
-PDC Sensor hinten Mitte rechts getauscht)
und alles einwandfrei funktioniert, ist mir dann noch die vorerst letzte Baustelle eingefallen.
(Nach der Reparatur ist vor der Reparatur)
Mein Fahrersitz, der nun keine besondere Dringlichkeit hat, aber jetzt nach Sizierung des 7er´s stört.
Die Unterschenkelverlängerung des Fahrersitzes fährt nicht aus/zurück. Alle anderen Funktionen der elektr. Verstelloptionen sowie der Sitzbelüftung-massage funktionieren.
Muss ich den Sitz ausbauen um den Fehler zu finden? Ist da eine bekannte Sollbruchstelle? Kann man die Unterschenkelstütze selber abmontieren um an ein ausgehängtes(??) Gestänge oder zerbröseltes Zahnrad zu gelangen, bei nicht abgebautem Sitz? ?
750LIBlacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 16:19   #2
Markus525iT
Da ist das Zahnrad wohl kaputt. Das gibt es bei BMW nur als kompletten Motor. A
ber es gibt genug Anbieter im Netz die nur das Zahnrad nachbauen (vielleicht hat jemand noch eine gute Quelle? Mir steht das auch bevor).
Der Sitz muss nicht ausgebaut werden.
Markus
Alt 28.11.2019, 17:42   #3
750LIBlacky
Super danke, hab gleich gegoogelt, ist wohl ähnlich wie im e60. Nur.... wie kann ich denn den Motor demontieren, ohne den ganzen Sitz auszubauen? Hab zwar eine einfache Zeichnung beim Verkäufer gesehen ist aber keine Anleitung
Könnte ja dann gucken ob es wirklich das Zahnrad ist, und es dann erst bestellen.
Alt 28.11.2019, 18:17   #4
ACS highliner
Lehne nach vorne fahren, Sitz abschrauben u. dann nach hinten auf die Rückbank lehnen um von unten gut dran zu kommen vielleicht.?
Kann ich mir so zumindest gut vorstellen.
Alt 28.11.2019, 18:25   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Einfach Sitz ganz hoch. Kann man alles aus m Fussraum machen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.11.2019, 18:26   #6
750LIBlacky
Hab in der Suchfunktion eine Demontageanleitung in PDF gefunden. Ist zwar machbar aber für meine Bauarbeiterhände vielleicht doch zu filigran. Aber hab lange genug gewartet mit der Hoffnung, dass die Zeit die Wunde heilt, aber keine Besserung.
Also gemäß der Anleitung demontieren und das Motorgehäuse zerlegen! Dann kann man erst sehen ob es tatsächlich das Zahnrad auf der Welle ist.
Alt 28.11.2019, 18:31   #7
750LIBlacky
Genau, muss mir aber mit der Ersatz-Welle (Es gibt 2 Versionen, 1x Zahnrad mit Welle :fertig: und 1x Nur Zahnrad- -Ich hole lieber gleich die fertige Welle, da fast identisch teuer und das überstülpen des Zahnrads auf die alte Welle doch nach einer unmenschlichen Arbeit ausschaut) noch Torx Schraubendreher besorgen.
Mehr braucht man wohl nicht
Stichworte
komfortsitz defekt
E38-Teile: Stellmotor Fahrersitz/Komfortsitz Lehne Don-Milano Suche... 0 11.01.2018 15:40
E-65 Komfortsitz Einstellung defekt siulim53 BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.09.2014 14:05
Innenraum: Komfortsitz defekt Mo745i BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.05.2013 14:23
E38-Teile: Fahrersitz, Leder Grau N6TT, Elektr. (Memory) , Sitzheizung , Komfortsitz pirat_E38 Suche... 2 09.04.2013 07:54
E38-Teile: Suche Komfortsitz defekt/bezug schlecht Uwe730E38 Suche... 4 24.06.2007 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
