Alt 19.03.2020, 17:19   #1
WernerE65VFL
Fahrzeug: BMW 745i 05.2002
Standard Einspritzanlage - Frage
Hallo Leute, heute ist Sprit beim anlassen meines 745i E65 bj .2002 ausgelaufen. Also er sprang gar nicht an..bis ich das bemerkt hatte, lief schon Sprit unten raus...konnte aber auch gleich erkennen woran es lag...Übergang Kraftstoffleitung zur Einspritzung oben - da ist diese Muffe (Alu) die man entriegeln muss. jetzt meine Frage : muss dieser Kunstoffring ganz versenkt werden? und wie? Anbei Bild...Danke
Dateityp: png einspritzl.png (41,4 KB, 29x aufgerufen)
WernerE65VFL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2020, 17:37   #2
bmw-master1979
Hamann7
Den Plastik Ring zusammendrücken und drauf stecken, fertig
Mfg Laki
Alt 19.03.2020, 18:39   #3
WernerE65VFL
....der Ring hüpft wieder raus
Alt 19.03.2020, 19:34   #4
WernerE65VFL
Standard Plastikring
...oder sieht das Ergebnis wie auf dem Bild aus...der Ring hat einen Abstand zur Aluseite...?
Alt 19.03.2020, 20:04   #5
WernerE65VFL
Standard Sicherungsring
..verstehe ich es richtig... der Sicherungsring bleibt in dem Aluverbindungsteil und dann stecke ich dich Kunstoffleitung rein...bis es klickt...oder Ring erst über die Kunstoffleitung dann Kunstoffleitung reinstecken und den Sicherungring zum Schluss reinschieben?_
Alt 19.03.2020, 20:08   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sicherungsring zum Schluss als Sicherung drüber, meine noch so etwas in Erinnerung zu haben, hab erst vor ein paar Monaten ne Kraftstoffleitung getauscht, die vom Kraftstoffilter hochkommt.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2020, 17:01   #7
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Bei mir blieb der Sicherungsring im Aluteil. Das Zusammenstecken ging schwer, am Schluß war ein Widerstand, dann schnappte die Verbingung ein. Am Schlauch war auch eine Markierung, meine ich mich erinnern zu können (ist schon etwas her).
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2020, 19:22   #8
bmw-master1979
Hamann7
Ja, das erste.
Normalerweise gibt es da einen Plstiksicherungring, damit der Plastik clip nicht mehr locker wird.
Es muss auch einrasten.
Du musst den Plastikring zusammen drücken und auf die Leitung drauf stecken, danach den Plastikring wieder zurück ziehen, dann bleibt er auch fest.
Mfg Laki
Motorraum: Einspritzanlage Michael69Leite BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2010 08:58
Motorraum: Einspritzanlage Michael69Leite BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2010 19:42
Einspritzanlage chris740d BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2009 21:52
Motorraum: Einspritzanlage Frage an Erich roberto carlos BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2008 11:45
Motorraum: Einspritzanlage Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
