Alt 31.01.2020, 05:57   #1
Dimitsch
Fahrzeug: E65-735i (10.01)
Standard E65 735i dröhnender Klang der Abgasanlage
Schönen guten Tag die Herren,
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 735i, der ist so merkwürdig Laut am Brummen während der Fahrt.
Als ob man einen Sportauspuff für den Opel Corsa D, bei ATU gekauft hätte.
Könnte der Endschalldämpfer durch sein? oder eventuell die Unterdrucksteuerung-Abgasklappe?
Hatte Jemand schon mal die selben Probleme?
Dimitsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 09:07   #2
Bimma-Basti
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
So eine Ferndiagnose wirst du höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Kann gut sein, dass was an der AGA durch ist. Am besten mal auf die Bühne in der Selbstschrauber-Werkstatt nehmen und anschauen.
Bimma-Basti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 09:12   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wird Deine Klappe sein.
Am besten auf den Boden hinter dem Wagen und in den Auspuff geleuchtet.
Hab eben geschaut, bei Dir gibt es auch die Abgasklappe. Die wird offen und fest sein. Einfach mal nachschauen. Ist der rechte Endtopf.
Gruß Achim
Alt 31.01.2020, 10:09   #4
Dimitsch
@Puddlejumper
Ich habe eben mal nachgeguckt und die Klappe, ist offen wenn das Auto aus ist, ich muss es mal testen wenn er Läuft ob die schließt.
Aber wenn die kontinuierlich offen ist, dann würde es dieses Dröhnende Geräusch erklären richtig?
Hättest du einen Ansatz um zu kontrollieren wo der Fehler liegen könnte?
Die Klappe lässt sich jedenfalls bewegen, die klemmt nicht.
Alt 31.01.2020, 10:20   #5
Puddlejumper
Ich weiß jetzt nicht ob sie offen sein muss im Stand. Denke eher nicht, da die geschlossene Klappe dafür sorgt, dass der Wagen leiser ist.
Meine mich zu erinnern, irgendwann gelesen zu haben, dass die Klappe ab 3000 Umdrehungen aufgeht, besserer Sound.
Starte mal den Wagen und schau rein.
Unterdruckschlauch beschädigt?
Oder die kleine Dose ist kaputt.
Alt 31.01.2020, 10:24   #6
Dimitsch
@Puddlejumper
Ich habe gerade bei TIS nachgeguckt, die Klappe ist Offen wenn das Auto aus ist, muss aber schließen sobald er läuft.
Ich gucke nach Feierabend direkt mal, wird dann wohl kontinuierlich offen sein.
Ich sag mal so, damals als man noch 18 war und einen Kleinwagen mit 50Ps hatte, wünschte man sich so einen Klang
aber beim 7er da respektiert man die ruhe.
Alt 31.01.2020, 19:04   #7
Puddlejumper
Vielleicht ist sie fest, da ist ja eine Feder drin, die sie zudrückt oder so, wenn die Order kommt.
Oder ein Unterdruck Schlauch ist defekt.
Alt 31.01.2020, 19:25   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Sollte die Klappe im Stand wenn er kalt ist nicht zu sein damit er leiser ist?
Wenn man einen Klappenauspuf hat und mehr Sound will mach ich doch die Klappen auf und nicht zu oder?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 19:47   #9
Puddlejumper
arrie, hab nachgeforscht.
Beim Start offen, dann schließt sie sich, aufgrund Lärmreduzierung und erst ab einer gewissen Drehzahl, die man innerstädtisch bei normaler Fahrweise nicht erreicht, öffnet sich die Klappe wieder.
Meine war ne Zeit offen und ich muss sagen, gefühlt Leistungsverlust, dazu erhöhter Spritverbrauch und auf Dauer wars mir zu laut, es war gefühlt kein 7er mehr...irgendwie.
Alt 31.01.2020, 19:55   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Bei mir ist keine mehr drin. Das ganze gedöns für das öffnen und schließen ist noch vorhanden. Hat wohl irgendein Vorbesitzer mal raus gemacht.
Aber übertrieben laut ist der nicht. Klingt halt nach großem Motor. Selbst innen hört man nix von fhlender Klappe.
Gruß Arrie
Einstellungen Klang Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.06.2016 11:57
E38-Teile: V8 Klang ESD - Endtöpfe 735i BJ1999 Janvandam Suche... 2 13.01.2014 20:00
Abgasanlage: Was ist von dem Klang zu halten??? Baja BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2009 20:43
Elektrik: Klang afbessern... wladan745 BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2007 19:23
Der Klang der Elite Freddy735 BMW 7er, Modell E32 11 22.02.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
