Alt 04.10.2019, 16:32   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Standard Verbrauchsanzeige bei LPG
Ich habe meinen 728i auf LPG umgerüstet mit einer PRINS VSI 2.0.
Nun war es so, dass der Verbrauch auf Benzin immer sehr korrekt mit einer Abweichung unter 5% angezeigt wurde, dass habe ich mehrmals überprüft.
Gehe ich nach dieser Anzeige verbraucht der Wagen auf LPG ca. 35% mehr, was deutlich zu viel ist. 25% sollten es im ungünstigsten Fall sein.
Ob die Verbrauchsanzeige im LPG Betrieb noch zu gebrauchen ist, darüber habe ich unterschiedliches gelesen.
Über OBD habe ich ausgelesen, dass der Short Term Fuel Trim im Standgas auf LPG bei ca. -7%, auf Benzin bei etwa +5% liegt.
Außerdem habe ich bei meiner Abgasuntersuchung auf den Wagen auf LPG testen dürfen und er lief auch da auf Lambda 1, so wie es sein soll.
Könnte es sein, dass ich 35% mehr laut Bordcomputer verbrauche, da die Gasanlage zu fett eingestellt ist, mit dem Fuel Trim gegengesteuert (=>abgemagert) wird und der BC deshalb von einer geringeren Einspritzmenge (=> Verbrauch) ausgeht?
Rein rechnerisch wird dem BC ein 12% geringerer Verbrauch vorgegaukelt, sofern meine Überlegungen richtig sind.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 17:01   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Bei mir zeigt der BC meist so 11 - 12 an und LPG ist 13 -14,5
Prins Anlage, störungsfrei.
Im Dodge zeigt der BC meist 16 - 18 und LPG ist 19 - 23
BRC Anlage, störungsfrei
Im Chrysler zeigt der BC meist 9 - 10 an, und LPG ist 11 - 12
Du musst beides mal auslitern. Also Volltanken und dann echten Verbrauch errechnen. Leichte Einstellungsänderungen an der Adaptionskurve hatten bei mir nie Auswirkungen auf das Verhältnis BC/LPG
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 17:34   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Eigentlich braust Du die Zahlen in der Anzeige nicht. Versuch einfach so zu fahren, dass die Nadel möglichst wenig anzeigt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 17:37   #4
MarvMan
Ich hab beide Verbräuche durch Volltanken überprüft.
Wie gesagt auf Benzin stimmt der berechnete Verbrauch, auf LPG liegt er 35% darüber.
@Nilson: Ich meinte nicht die Momentanverbrauchsanzeige sondern den berechneten Verbrauchswert des Bordcomputers.
Alt 04.10.2019, 17:43   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von MarvMan Beitrag anzeigen
darüber.
Wie soll der denn den Spritverbrauch berechnen, wenn gar kein Benzin eingespritzt wird? Dein Fahrzeug weis doch auch nicht, wieviel Gas eingespritzt wird.
Alt 04.10.2019, 18:32   #6
Lothar
Honk
Das geht schon.
Alt 04.10.2019, 18:34   #7
Lothar
Honk
Wie gesagt auf Benzin stimmt der berechnete Verbrauch, auf LPG liegt er 35% darüber..
Büschen fett... aber besser fett als mager.
Alt 04.10.2019, 21:04   #8
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Das kommt gut hin. Das Motorsteuergeraet regelt halt nach. Ist sinnvoll die Gasanlage nochmal nachjustieren lassen, damit das Motorsteuergeraet bei den Fuelkrimwerten eher Rtg. 0% kommt.
...oder in den Geheimfunktionen des BCs den Verbrauch anpassen. Irgendwie ging das.
LG
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 23:27   #9
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard ich verbrauche
bzw verfahre bei normaler fahrt habe ich ne reichweite von fast 500 km bei 95 ltr tank ..und er war noch nicht leer
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 05.10.2019, 16:07   #10
MarvMan
Idee
Ich hab nochmal etwas im Netz gestöbert und kam auf die Idee mir den Momentanverbrauch im Geheimmenü der Check Control anzeigen zu lassen.
Und siehe da, schalte ich auf Gas um, geht der Verbrauch direkt um 10 - 15% zurück.
Wäre die Gasanlage optimal eingestellt, sollte dieser Wert nach dem Umschalten gleich bleiben.
Damit wäre auch endlich geklärt, warum ich einen Mehrverbrauch auf LPG von 35% berechnet habe. Auf Benzin stimmte die Verbrauchsmessung, auf LPG hat der BC ca. 10% weniger berechnet und dazu kommt der typische etwa 20%ige Mehrverbrauch auf LPG.
Anders als ich es sehr häufig im Netz gelesen habe, ist es also durchaus möglich, dass der Bordcomputer auf LPG Abweichungen aufweißt und somit eine Verbrauchsmessung auf Basis dieser Daten erschwert.
Elektrik: Verbrauchsanzeige Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 36 14.04.2010 19:24
Verbrauchsanzeige 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 06:41
Verbrauchsanzeige BC Tönni BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2008 07:21
Elektrik: Verbrauchsanzeige logo BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 11:50
Verbrauchsanzeige E36 Efeukiller Autos allgemein 2 13.02.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
