Alt 09.09.2018, 16:20   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Fahrertür lässt sich von außen nicht öffnen
Ich Glaube ich habe mich etwas Missverständlich ausgedrückt und habe den Text zum besseren Verständnis geändert.
Hallo, hab mal wieder ein Problem. Bis gestern Abend funktionierte noch alles. Heute Morgen wollte ich zum Bäcker. Türen mit Ferbedienung entriegelt ( wobei alle Türpinne oben waren ) und wollte meine Fahrertür Öffnen. Ich öffnete die Fahrertür von aussen, wobei sie sich etwas öffnete und dann direkt verriegelte, wohlgemerkt nur die Fahrertür. Alle anderen Türen blieben geöffnet. Von innen lässt sich die Fahrertür ohne Probleme öffnen, aber von aussen nicht mehr. Es waren aber keine Geräusche zu hören als ich den Türgriff der Fahrertür betättigte, so das man vermuten könnte das etwas kaputt gegangen sein könnte. Was kann das sein? Schonmal jemand solche Probleme gehabt?
Bin für jeden Ratschlag und Tip der zur Beseitigung diese Problem beihilft sehr Dankbar.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Geändert von BMW-Driver730i (10.09.2018 um 00:22 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 18:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Am Drehfallenchloss kann man nicht vielmachen, ausser reinigen/schmieren.
Für 35 kann man n gebrauchtes bekommen.
Vermutlich läufts darauf raus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.09.2018, 20:34   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du solltest asap handeln, bevor du die Tür garnicht mehr aufbekommst. Dann hast du die Wahl zwischen kaputter Tür oder kaputter Türpappe.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 22:29   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor Du alles in Schutt und Asche legst,
versuchs mal mit einer neuen FB-Batterie.
M f G
Alt 10.09.2018, 00:26   #5
BMW-Driver730i
Hab den Text nochmal bearbeitet um das Missverständnis das durch meiner Darstellung hervorgerufen wurde zu beseitigen.
Danke für eure schnelle Hilfe und ich hoffe das ich es jetzt besser gemacht habe.
Gruß Thorsten
Alt 15.09.2018, 22:07   #6
BMW-Driver730i
Es war der Bowdenzug
Alt 21.05.2020, 13:04   #7
michae31
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 02.2000
Unser e38 hatte das gleiche Problem. Anbei der Bowdenzug im ETK Postion 18:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rol_door_lock/
michae31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2016 22:36
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Innenraum: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Fimonchen BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2015 09:47
Karosserie: Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen. E38-V8 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2012 20:07
Fahrertür lässt sich nicht öffnen schaluffe BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2011 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
