Alt 15.07.2020, 13:41   #1
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Standard 750i Leistungssteigerung / Anpassung
Da bei meinem 750il einer der beiden Kats durch ist, habe ich mir nun 2 200 Zeller bestellt. Nun ist es ja so das der Wagen auf die Serien Abgasanlage usw. ausgelegt ist und daher sowieso eine Leistungsoptimierung anstehen wird.
Daher möchte ich gleich eine neue Software haben die das maximum aus dem Motor holt ohne jetzt Hubraum, Nockenwellen usw. zu ändern.
Ist es überhaupt zu einem rentabelen Kurs möglich bei dem Wagen eine Leistungsoptimierung mit V max Aufhebug zu machen? Schließlich hat er ja 2 Steuergeräte, eines für jede Bank. In meiner Umgebung heißt es bei den Firmen das sie das nicht können.
Hat jemand von Euch da bereits Erfahrungen machen können.
Gruss Marco
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 14:01   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
es gibt noch keinen medialen Beweis für eine Aufhebung der VMax beim Fuffi angeblich haben das einige aber niemand kann es belegen oder gar eine Adresse nennen.
Leistungssteigerung... der war gut.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 15:18   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
.... Kennfeldoptimierung beim Sauger..... Ja ne is klar, bringt dann maximal soviel wie bei Alpina, eventuell etwas mehr, aber auch nicht der Rede wert(und da wurde etwas mehr gemacht als nur Software)
Des Weiteren sinds vier Steuergeräte die gemacht werden müssen,DME 1+2, EGS und EML....
Was machbar ist, ist ein Getriebeflash auf Alpina-Software, trotzdem ist es ein Seriengetriebe ohne Alpinawandler(verstärkt).
Bezüglich V-Max Aufhebung, ja da wird gemunkelt etc. Beim e32 wars/ist es leichter, Eeproms umstecken und schwupps läuft er schneller als 250...
Alt 15.07.2020, 16:20   #4
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Einfach mal in diesem Bereich die Suche bemühen, war schon öfter Thema. So ca. 350-360 PS sind bei einer Kennfeldoptimierung möglich. Man merkt es schon, da sich auch die Kennlinie ändert. In Kombination mit einer 3,15er-Übersetzung (statt der ellenlangen 2,83) kann man dem 750i schon ein wenig auf die Sprünge helfen.
Die Kosten für so eine Kennfeldoptimierung liegen bei 500-600 Euro.
Eine Vmax-Aufhebung beim M73 ist schwierig, aber auch das geht. Da würde ich mal Richtung 8er-Forum suchen.
Alt 15.07.2020, 20:54   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Chiptuning am M73N bringt ungefähr so viel wie ein Alpina-Aufkleber
Im Ernst... viel ist da nicht zu machen.
Den M62 haben sie etwas "ausgebremst" damit zum M73N ein Unterschied entsteht.... das hätten sie nie gemacht wenn aus dem M73N mehr raus zu holen gewesen wäre
Alt 15.07.2020, 21:05   #6
E38_Marco
Mir geht es ja Hauptsächlich darum das aus dem geringeren Abgas Gegendruck durch die 200 Zeller kein Leistungsverlust entsteht. Die Originalen waren ja leider komplett zerbröselt. Oder ist es Problemlos machbar einfach den Gegendruck wegzuehmen und das Steuergerät adaptiert sich daran?
Alt 15.07.2020, 21:20   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das stimmt, am M73 ist das machbar, am M73N leider nicht und im 8er nur M73 eingesetzt war. Erster Wager von Marco Bj 01.96 ist, also muss das ein M73 sein, weil M73N erst ab September 98 im Einsatz war..
21 Jahre Forum
Alt 15.07.2020, 23:54   #8
Claus
Bis 10% sind immerhin mehr als nichts, oder? Natürlich reißt einen der Unterschied nicht vom Hocker, aber wenn man gleichzeitig auf eine 3,15er-Übersetzung statt der ellenlangen 2,83er geht, kann der 740i endgültig einpacken. Der ist nur so schnell wie der 750i, weil dieser einfach zu lang übersetzt ist. 4400 min-1 bei 250 km/h...
Und klar kann man aus dem M73(N) noch etwas rausholen, Potenzial hatte der Motor auf jeden Fall, auch wenn dazu größere Maßnahmen wie mehr Hubraum usw. erforderlich war.
Aber das sollte im Zeitalter der 400+ PS-Diesel keine Rolle mehr spielen.
Alt 16.07.2020, 00:14   #9
PacificDigital
Eigentlich war der M73N zu seiner Zeit bereits längst von der Technik überholt und eher ein Relikt als ein innovatives Aggregat Möglich wäre vieles gewesen... aber nur durch grundlegende Änderungen... und somit eben kein M73 mehr
Die 10% Leistungssteigerung durch die Anpassung an die hiesigen Bedingungen sind doch etwas hoch gegriffen... beim Saug-Benziner sind 10% die Obergrenze... üblich sind aber meist um die 6-7%...
Merken wird man es auf alle Fälle... durch den anderen Drehmomentverlauf... und bezüglich des Differentials... klar kann man das machen, doch lange hält das die Leistung nicht aus und vor allem: aus einem 7er wird auch mit kurzer Übersetzung kein Rennwagen.... und eigentlich braucht der das auch nicht. 250km/h ist auch heute noch eine Grenze die nur wenige überschreiten können.... und dank unserer tollen grünen Parteien wohl bald nicht mehr dürfen... egal, kein Salat wird so heiß gegessen wie ein Grüner ihn strickt... oder wie hieß das?
Alt 16.07.2020, 01:33   #10
Claus
Dir ist klar, dass die Aussage mit der Haltbarkeit so in der Form nicht stimmt? Selbst das vom alten 740i hatte mit 286 PS Motorleistung zu tun, bei den Alpinas haben es die 3,15er sogar mit 387 und 430 PS mit bis zu 600 Nm zu tun. Und nu?
Es geht auch nicht darum, aus dem alten 7er einen "Rennwagen" zu machen, aber ein bisschen "lebendiger" sollte er durch diese Maßnahmen schon werden. Schade, dass man keine 8-Gang-Automatik in die E38 einbauen kann, dann wären sie auf jeden Fall flotter, denn schau mal, was für Fahrleistungen heutige 7er mit 326 PS erreichen, bis zu 1,5 sec schneller auf 100, das ist in dem Bereich schon eine Welt, wobei das nur ein rein akademischer Wert ist, von 100-200 ist viel interessanter und da ist der Abstand noch deutlicher...
Geändert von Claus (16.07.2020 um 01:41 Uhr).
Stichworte
chiptuning, leistungsoptimierung, leistungssteigerung
BMW 850i 750i STEUERGERÄTE Leistungssteigerung und V/max Aufhebung M70 Laafer BMW 7er, Modell E32 20 24.05.2018 18:05
750i Leistungssteigerung MBKing BMW 7er, Modell F01/F02 41 24.01.2014 00:21
Anpassung auf 95 Oktan MartinE32 BMW 7er, Modell E32 16 20.11.2011 23:59
750i Leistungssteigerung Road24Crew BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2010 15:28
750i - M73 - Leistungssteigerung.. die Dritte AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 18 31.08.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
