Alt 26.03.2020, 11:49   #1
TESORO
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Standard KRAFTSTOFFPUMPE wird nicht mit Strom versorgt
BMW 745i – E65, Bj 6/2002 – V8 – Benzin – 4.398 ccm – 245 KW / 333 PS > bekomme zur Benzinpumpe keinen Strom, obwohl alle anderen Geräte mit Strom versorgt werden (LMM, KW-Sensor, etc, sowie Zündstrom vorhanden ist - !?) - das heißt, wenn man beim Luftfilter Startpilot hineinspritzt läuft der Motor, bzw wenn man der Benzinpumpe externen Strom gibt, läuft der Motor auch - NUR WIRD DIE BENZINPUMPE NICHT DIREKT MIT STROM VERSORGT, SO WIE DAS SEIN SOLLTE - !?
* Als dass immer wieder die Anzeige aufleuchtet - "Wegfahrsperre fehlerhaft"
Wer kennt sich hier aus - ??
TESORO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2020, 13:48   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bei aktiver Wegfahrsperre wird die Spritpumpe nicht betrieben, daher vermutlich auch keinen Strom auf die Pumpe.
Hast mal gesucht hier? Defekte WFS?
Hier: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=Wegfahrsperre
Gruß Achim
Alt 26.03.2020, 15:15   #3
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Zitat von TESORO Beitrag anzeigen
BMW 745i – E65
Diagnose
Mfg Laki
Alt 26.03.2020, 17:14   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Sattelit B-Säule!
Ohne den Post kplt. Gelesen zu haben!
Die Menge vom Sprit wird über eine pulsweite modelliert glaube ich!
Schon länger her......
Mein Tipp steht trotzdem :-))
Edit: hab den Post gelesen....bin mir nicht mehr sicher :-))
Alt 26.03.2020, 17:35   #5
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Glaskugelmodus auf ON
Ich Tippe auf aktivierter Wegfahrsperre
MFG LAKI
Alt 26.03.2020, 17:56   #6
Puddlejumper
Ich ja auch, WFS=Wegfahrsperre, weil ja die Pumpe ohne Strom ist.
Wobei ich mal einen Kabelbruch hatte in einem 5er, direkt unter dem Deckel (unter dem die Pumpe ist).
Alt 26.03.2020, 18:55   #7
Markus525iT
Ne WFS die nur die Pumpe sperrt?
Das war schon zu E34 Zeiten besser, da wurde die gesamte DME blockiert inkl Einspritzung, Zündung und Anlasser.
Und beim E65 soll das nur die Pumpe blockieren?
Sicher?
Markus
Alt 27.03.2020, 11:36   #8
TESORO
Und wie kann diese Wegfahrsperre deaktiviert werden - ?
Bzw, warum hat sich diese überhaupt aktiviert - ??
Hab das Auto abgestellt, und wollte es sofort wieder starten um einen Meter vorzufahren - ging aber nicht mehr - ???
Alt 27.03.2020, 14:05   #9
Markus525iT
Die ist im CAS integriert und aktiviert bzw deaktiviert sich selbst sobald du das Auto mit dem richtigen Schlüssel startest.
Fehler auslesen wäre der erste Schritt und dann durch messen
Markus
Alt 27.03.2020, 15:14   #10
TESORO
Danke für Deinen Tip
Fehlerspeicher hatte 32 Fehleranzeigen - !!!!
- daher, was ist nun was - ?
> ich werde versuchen mit dem Zweitschlüssel zu starten ...
..... aber warum ist dann die sehr, sehr gute Starterbatterie leer .... ß
Geändert von TESORO (27.03.2020 um 15:25 Uhr).
Elektrik: Kraftstoffpumpe fördert nicht...Strom liegt an der Pumpe an, jedoch nicht am Relais chris211288 BMW 7er, Modell E38 26 22.01.2025 20:14
Elektrik: Startproblem 730d Kraftstoffpumpe ohne Strom Alpinab10 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2018 22:56
Motorraum: Kraftstoffpumpe funktioniert nicht!! Almunia__01 BMW 7er, Modell E65/E66 21 22.02.2013 11:41
kraftstoffpumpe funzt nicht neddie BMW 7er, Modell E32 9 16.01.2006 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
