Alt 28.03.2011, 18:23   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Standard Spannrolle für 750i einzeln
Moin,
bin dabei die beiden Riemen zu erneuern. Der eine ist recht porös. Will mal beide tauschen, da ich die Spannrollen eh neu machen muss. Die knacken bei kaltem Motor. Hab schon mit Fett und WD40 probiert. Das hält aber nicht lange.
Jetzt gibt es die Spannrollen ja bei BMW nicht einzeln und im Ersatzteilehandel in der Nähe auch nicht.
Habe bei ebay Rollen gefunden die Passen sollten. Wollte mir davon mal 2 bestellen.
Hat die jemand schon verbaut und kann etwas über die Qualität sagen? Nicht das ich die alle 10tkm tauschen muss weil se dann schon jaulen.
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 18:59   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Wie die spannrollen gibts nicht mehr einzeln bei BMW ?
hab im august meine da noch bekommen, ok fürn V8 nicht fürn V12
würd bei ebay keine noname rollen kaufen !!!
wer weiß ob die nicht nach 1000km aus einanderfligen, und du nachher noch mehr schaden am wagen hast !
wenns keine originalen mehr gibt kämme für mich nur febi in frage egal ob aussen zubehör oder ebay !!!
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 19:22   #3
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
lg
karsten
Febi ist der LETZTE Scheiss im Zubehör.
Das wäre das ALLER ALLER letzte, was ich in mein Auto einbauen würde.
Gruß, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 19:29   #4
fuscher
Tobi
Das mag ja sein das sie auch nachgelassen haben !?!
aber was willste sonst kaufen ?
bestimmt nicht ihrgendwas von honkongfui aus ebay
und der letztescheiss ist doch leider standart in deutschland heut zutage
lg
karsten
Alt 28.03.2011, 19:34   #5
Ring-Tobi
Hey Karsten,
das mit Febi ist wirklich eine traurige Entwicklung. Ich habe so viel Febi verbaut vor einigen Jahren und dann habe ich mit einigen Teilen ein E30 Fahrwerk überholt. Damit fing es an - Beschichtungen waren nach 3 Monaten weg und der Kram rostete, Gummis um Lager haben sich gelöst, sind gerissen und die Gelenke waren defekt und nur solche Sachen.
Und so ging es bei weiteren Autos weiter. Deswegen boykottiere ich die.
Rollen gibt es sicher auch von anderen Herstellern, oder?
Oder von anderen Modellen?
Oder direkt von BMW - eher als Febi ;-)
Gruß, Tobi
Alt 28.03.2011, 19:36   #6
Ring-Tobi
Scheinbar gibt es die aber noch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Generator/Flugelpumpe BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Mit knappen 100€ zwar kein Schnapper, aber die hält dann ja auch bis zum Autolebensende =)
Alt 28.03.2011, 20:07   #7
Timmey
ja die für 100teuros sind komplett mit halter. den braucht ja kein mensch neu... nur abzocke. ich geb sicherlich keine 200 euronen für 2 spannrollen aus... dann teste ich die erstmal.
Alt 28.03.2011, 21:32   #8
Ring-Tobi
Also der Verkäufer ist so freundlich und bietet dir sogar die Maße der Spannrolle an.
Innendurchmesser: 17mm
Außendruchmesser: 70mm
Breite: 26mm
Jetzt bräuchte man nur noch die "Topftiefe".
Dann schaut man bei FAG oder so im Katalog und bestellt dort eine perfekte Spannrolle, die besser ist als die originale ;-)
Ach quatsch: Der VK ist so nett und gibt die sogar noch die Nummern der Hersteller:
AUTEX : 601492
INA : 534 0104 10
RUVILLE : 55027
SWAG : 20 03 0036
DAYCO : APV2298
Lauf zum Teiledealer (Maschbau.) und bestell dir das Lager bei FAG/INA
Gruß, Tobi
Alt 28.03.2011, 21:37   #9
fuscher
Hallo Tobi
das ist echt traurig zu hören !
hatte bis jetzt nur gute erfahrungen mit febi gemacht, naja ist aber auch schon mindestens zwei jahre her das ich was von den verbaut hab !
@Timmey
hast recht ist ne menge holz für zwei rollen
scheint mir als wenn die schlipsträger bei BMW uns alle für blöd halten
ein gutes beispiel sind da auch die abdeckscheiben für die e38 facelift scheinwerfer, bei den preis für die dinger kann man nur sagen die haben echt nen knall !!!
hatte für meine letzten sommer ca 40€ das stück bezahlt " nur die rollen ohne halter "
lg
karsten
Alt 28.03.2011, 21:49   #10
fuscher
schau dir mal die nr 3 im link an !
aussendurchmesser ist auch 70mm, hab inne garage noch ne alte spannrolle
schau mir morgen mal die breite und den lochdurchmesser an, würd mich nicht wundern wenn die rolle beim V8 die selbe ist nur ohne halter
lg
karsten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Motorraum: Umlenkrolle / Spannrolle einzeln? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2011 18:37
Karosserie: Klammern für Seitenleisten nicht einzeln lieferbar? Schleifer BMW 7er, Modell E32 29 10.06.2010 11:35
Heizung/Klima: Halterung für Standheizung nicht einzeln erhältlich? Domi BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 09:11
Motorraum: Spannrolle + Riemen??? cossi BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 18:47
Gibt es Motor für Heckrollo einzeln? 750il BMW 7er, Modell E38 3 20.12.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
