03.12.2021, 12:41
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Zusatzwasserpumpe beim V12
Hallo zusammen, weiss jemand wo die Pumpe beim V12 verbaut ist? Gibt es eine Anleitung zum Tausch dieser Pumpe?
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
03.12.2021, 14:07
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, die Pumpe sitzt in Fahrtrichtung links, unterhalb des Servoöl Behälters am Radhaus. Ist sehr gut zu erreichen und einfach zu tauschen. Die Gummihalterung der Pumpe ist mit einer Plastikmutter befestigt.
Schläuche abklemmen (Wasserverlust), Schellen lösen, Pumpe tauschen.
Gruß Uwe
03.12.2021, 14:07
Fahrzeug: 760i (12/04)
Kann dir gerade nicht mit mehr Info dienen als:
Mein Mechaniker hatte dafür 5 AW, bzw. 37.50€ + MwSt aufgerufen. Geht also echt flott und ist kein Aufwand.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
03.12.2021, 15:38
Hamann7
Hier ein Video vom Walldemar,ist zwar von einem V8 spielt aber keine Rolle,
der Einbauort der Zusatz-wappu ist immer der selbe
https://www.youtube.com/watch?v=RmBqj46kPR0
Ist in 10min getauscht
MFG LAKI
03.12.2021, 20:53
Vielen Dank!!
Das ging ja wirklich schnell mit den Infos 👍
