Modell E65/E66 |
05.03.2021, 19:01
Fahrzeug: E65 -750i (08.05)
BMW e65 lci Schlüssel Display neue Gen
Hallo Leute , also mein dicker läuft wieder sehr gut war beim forumsmietglied in bielefeld super Arbeit kann ich nur empfehlen auch mit der VSD Top.
Nun meine Frage bitte bitte ein erfahrenen Programmierer der keinen neuen Weg scheuet ich bin mega scharf auf den neuen Schlüssel mit dem Display hab den gekauft  . Sooo meine Frage ist jetzt , kann man ihn auf meinem dicken programmieren will auch keine selbspark Funktion sondern NUR entweder starten von innen via Keyless Go oder zumindest öffnen .
Auto ist ein bmw e65 lci bj 2006 bitte kein ja ist nicht dafür gedacht gedöns kann man sich dann direkt bei bmw abholen diese Aussage .
Für hilfreiche Tipps oder sogar umprogrammierungen würde ich mich wie Kind freuen .
Bitte beachtet nicht die Schreibfehler 🤣🤣😁😁
05.03.2021, 22:27
Fahrzeug: 120d
Verstehe ich das richtig, du möchtest einen Schlüssel aus dem G11/12 in einem e65 benutzen??
Frag bei Motortalk nach, hier sind Codierrelevante Fragen nicht erlaubt, da die Software dafür illegal ist.
Des weiteren müsste man erstmal klären ob die überhaupt noch auf der gleichen Frequenz senden usw.
Ich gehe davon aus, das weit mehr als nur der olle Schlüssel getauscht werden müsste, damit der auch nur auf/zu macht.
Somit übersteigt vermutlich der Aufwand den Wert des 7ers gewaltig.
Also wird die Aussage von BMW schon nicht verkehrt gewesen sein, das es nicht machbar ist.
In einem F01/02 bzw F10/11 dürfte das einfacher sein, aber garantiert nicht bei einem E-Modell!!
06.03.2021, 10:48
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Was du meinst ist ein = Upgrade-Key
Ist eine schöne Spielerei, aber sollte auch NUR von einem wirklichen Profi gemacht werden.
Las dir hier ein Angebot machen
https://carhex.de/bmw-schluessel-codieren/
grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
06.03.2021, 10:57
Fahrzeug: 120d
Ich verstehe das eher so,das er den Display Schlüssel haben will... Und das wird schwer...
06.03.2021, 11:27
Hamann7
Gehen tut alles,ist wie immer eine frage des Geldbeutel.
https://youtu.be/RjZgcC6e7w8
Die schlüssel stammen aus Fernost in verschiedenen Frequenzen.
In Facebook gibt es einige Leute die das Nachrüsten,
codieren ist nicht soo einfach!
Ich persönlich finde den Display Key zu klobig.
Mfg Laki
06.03.2021, 11:34
Fahrzeug: 120d
Joa und er hat anscheinend schon den original BMW-Schlüssel. Somit eben schwer....
06.03.2021, 11:36
Hamann7
Sorry,hab das überlesen.
Da wird er leider Pech haben,denn der Originale geht erst ab den F-Modellen
Mfg Laki
06.03.2021, 11:40
Fahrzeug: 120d
Jup und des hab ich ja schon erwähnt gehabt. Will er aber laut Post nicht hören
06.03.2021, 11:43
Hamann7
Da kann er aber lange suchen,das ist einfach nicht machbar.
Im grunde genommen,war sein Kauf für die Katz,
ob er das hören will oder nicht,ist halt so.
Mfg Laki
06.03.2021, 11:59
Fahrzeug: 120d
Machbar könnte das schon werden, übersteigt aber wie geschrieben den Wert des Fahrzeuges...
