Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.10.2021, 14:09   #1
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Standard Ladedruckführung undicht
Hallo Freunde,
Ich habe bemerkt das an meinem 740i mit N54 Motor das Ladedruckrohr undicht ist... bemerkbar hat es sich gemacht das mein Fahrzeug teilweise nicht mehr richtig die Leistung hat und bei Volllast leicht stottert.Dies ist scheinbar öfters der Fall bei Fahrzeugen mit N54 Motor wie ich das von 1er und 3er Fahrern lesen konnte... Nun dachte ich mir ich baue eine "Charge Pipe" aus Alu ein da diese robuster sein soll wie das Original Plastik Teil!Leider kann ich für den 7er f01 nichts finden, nur für 1er und 3er die aber anscheinend nicht passen sollen!Hat dies schon mal jemand gehabt und kann mir mitteilen wo ich eine für meinen 7er bekomme oder hat vielleicht schon mal einer eine vom 1er oder 3er für den 7er modifiziert?
Würde mich sehr über hilfreiche Tipps freuen!
Besten Dank und beste Grüße
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2021, 10:54   #2
Tim7
Problem gelöst!
Habe das PCV Ventil ausgebaut... das Teil ist aus Plastik und war kaputt man konnte es gleich nach dem Ausbau sehen!Das PCV Ventil habe ich dann durch eins aus Alu ersetzt und die Schubumluftventile die auch aus Plastik sind ersetzte ich ebenfalls durch Upgrade Schubumluftventile aus Alu!Das Ladeluftrohr oder auch Charge Pipe genannt wo die Schubumluftventile drauf verbaut sind habe ich Original gelassen da ich keins aus Alu gefunden habe wo passend ist!Seitdem ist alles wieder Super und funktioniert einwandfrei!
Beste Grüße
Bei mir ist was undicht :( MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.06.2014 16:46
Motorraum: Kühler undicht dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 14.12.2010 17:21
Benzintank undicht xadamie BMW 7er, Modell E38 3 05.12.2010 06:09
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:29
ESD undicht ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2002 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
