Alt 28.01.2021, 21:27   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard BMW E65 750i heizt einseitig
Wie die Überschrift schon sagt, heizt mein Wagen seit heute nur die Beifahrerseite.
Suchte mich schon wund über einen 750i mit den Problemen, aber entweder sind es 745i oder gar E38 und älter.
Fuhr heute mit meiner Tochter eine längere Strecke und da fiel mir irgendwann auf, dass mir immer noch nicht warm wird und so langsam kalte Füße bekomme.
Alle Einstellungen überprüft, aber war alles ok. FS auslesen brachte nichts.
Ich lese andauernd über ein Heizventil. Hat das der 750i auch?
Könnte es vielleicht die Wapu sein? Wobei die Beifahrerseite komplett beheizt wird.
Oder der Wärmetauscher vorne neben dem Kühler?
Ich fand kein Heizventil z.B. bei Leebmann. Schaute mir alles mit den Wasserschläuchen an.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Achim
Alt 28.01.2021, 23:32   #2
bmw-master1979
Hamann7
Auch hier,Standheizung verbaut?
Ob 745 oder 750er,ist das gleiche System
Mfg Laki
Alt 29.01.2021, 00:45   #3
Puddlejumper
Nein, keine Standheizung.
Alt 29.01.2021, 09:59   #4
bmw-master1979
Hamann7
Zusatzwasserpumpe prüfen,
regler auf 32 Grad und niedrigste Gebläsestufe,
natürlich mit Zündung an.
Zusatzwappu muss vibrieren und auch summen.
Wenn das ok sein sollte und auch dein Haupt-Thermostat normal öffnet,liegt es ziehmlicher Warscheinlichkeit an deinem Heizungsventil.
Das ist ein bekanntes Problem,das Prinzip ist bei allen gleich.
Mfg Laki
Alt 29.01.2021, 12:31   #5
Puddlejumper
So, war beim Wagen, Zündung an, Automatik off, Gebläse auf ganz niedriger Stufe und 32 Grad. Zusatzwasserpumpe ist tot, tut sich nix.
Hab eben eine bestellt und sobald da, werd ich sie verbauen und schauen was passiert. Bin am überlegen, ob ich das Wasserventil, welches ja unmittelbar daneben ist, gleich mittauschen soll, Fahrzeug ist ja auch schon 15 Jahre alt :-)
Danke Laki, durch Dein Schreiben hier wusste ich genau, wonach schauen :-)
Alt 29.01.2021, 14:29   #6
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich an deiner Stelle würde das Wasserventil gleich mitmachen. Erstens hast nur einmal die Arbeit, zweitens geben die Gummis im Wasserventil im Laufe der Zeit auch die Hufe hoch.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 14:54   #7
Puddlejumper
So, leuchtet mir ein bei einem 15 Jahre alten Wagen, daher eben auch noch das Wasserventil bestellt. :-)
Alt 29.01.2021, 15:29   #8
bmw-master1979
Hamann7
Mach das Ruhig,kostet nicht die Welt und dann hast du auch gewissheit,diese Ersatzteile halten nicht ewig.
Achte auf die Schläuche vom Wasserventil,bloß nicht vertauschen.
Mfg Laki
Alt 29.01.2021, 16:44   #9
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Mfg Laki
Was wäre denn ein möglicher Fehler mit Standheizung?
Habe selbes Problem, und schleichenden Kühlwasserverlust seitdem ich die von einer Werkstatt abgeklemmten Schläuche zur Standheizung wieder erneuert habe.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 16:50   #10
bmw-master1979
Hamann7
Ganz heißer Kandidat ist dabei die Zusatzwappu an der Standheizung,
wenn diese läuft ist es meistens das Sperrventil an der Standheizung.
Wenn das Sperrventil nicht öffnet,
und die Zusatzwappu von der Standheizung laufen,
wird es nur Warm wenn die Standheizung läuft.
Und bei normaler Fahrt bleibt es kalt.
MFG LAKI
Heizung heizt und heizt und.... andreas_c BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 21:19
Klima Kühlt/Heizt einseitig Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 09.02.2012 19:22
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Kühlung einseitig rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2007 19:48
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
