Alt 08.12.2021, 19:26   #1
Remo21
Fahrzeug: E65-735I (09.2002)
Standard BMW 735i - div. Fehler
Guten Abend,
habe einen N62B36 mit folgenden Problemen.
Beim starten geht die Motorkontrollleuchte an und im Stand ruckelt der Motor. Wenn die MKL an ist, ist die Beschleunigung ganz komisch. Danach irgendwann geht der Motor in den Valvetronic notlauf. Mir ist aufgefallen das es meistens nach starkem abbremsen passiert oder wenn ich komplett stehen bleibe an der Ampel.
Habe mal ein paar Daten angehängt was ich mit ista ausgelesen habe. Hoffe einer kann mir dazu etwas sagen ob bzw. Wo ein defekt vorliegt.
Vielen Dank.
Geändert von Remo21 (08.12.2021 um 19:51 Uhr).
Remo21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2021, 19:53   #2
Remo21
Standard Anhang
Anhang mit Bildern
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG-20211208-WA0066_pdf.pdf (754,9 KB, 47x aufgerufen)
Alt 09.12.2021, 16:56   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Der Lambdawert auf Bank 1 liegt über 1,0 (=Luftüberschuss; mageres Gemisch).
Eventuell zieht der Motor Falschluft? Ansaugbälge sind ohne Risse unten?
Was steht im Fehlerspeicher?
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2021, 06:58   #4
bmw-master1979
Hamann7
Könnte von defekter zündspule bis hin zur Ekzenterwelle alles sein.
Zuerst mal auf Falschluft prüfen,
danach die Zündspulen mal gegen tauschen.
Welche Fehler werden im Motor-Sg angezeigt.
Mfg Laki
Alt 10.12.2021, 08:55   #5
Remo21
Guten Morgen,
das komische ist ja das im Fehlerspeicher nichts hinterlegt wird. :(
Lg
Alt 10.12.2021, 09:07   #6
bmw-master1979
Hamann7
Das kann in 100Jahren nicht sein,
sobald die MKL an geht,ist auch etwas im Motorsteuergerät/Fehlerspeicher hinterlegt!
Mfg Laki
Stichworte
fehlermeldungen, notlauf, valvetronic
BMW E65 735i Fehler P2187 und P2189 Dimitsch BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.10.2019 14:13
E65 735i ARS Fehler majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2013 19:26
735i BASTELBUDE-viele verschiedene Fehler KLE 735i BMW 7er, Modell E38 7 31.08.2011 20:31
Elektrik: Fehler auslesen im Raum Hannover E38 735i MRockt BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2010 12:50
Verbrauch 735i, Fehler im Forum?? the_bob BMW 7er, Modell E32 15 01.08.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
