 IAA 2007
19.06.2021, 13:07
6er GT
Der 6er GT ist zwar kein 7er, aber ich versuche es trotzdem.
Ist der 6er Gt von der Elektronik her näher am 7er oder am 5er oder ist das alles gleich.
23.06.2021, 12:42
Hamann7
Der 5er und 6er GT sind in wirklichkeit 7er GT.
Deswegen wurde schon ab 5er GT die bezeichnung F-07 gewählt.
Auch Codiertechnisch sind diese Modele analog dem 7er
MFG LAKI
23.06.2021, 13:54
Ja, so hatte ich mir das schon gedacht. Kennst du dich mit den 5ern - 6ern - 7ern ab 2018 ein wenig aus?
Meiner hat ne Standheizung serienmäßig verbaut. Ich kannte das von dem E61 das man diese im Sommer einmal pro Monat laufen lassen sollte. Ging auch, konnte die Heizung über das i-drive ansteuern auf Direktbetrieb war dann die 15 Grad Regelung außer Betrieb.
Das mit dem Direktbetrieb ist bei dem 6er zwar auch möglich, da kann ich aber nicht zwischen Standlüftung und Standheizung wählen. Da läuft jetzt nur die Standlüftung.
Läuft die Heizung erst ab 15 Grad oder gibt es da einen Trick? Die Bedienungsanleitung gibt nichts dazu her und auch der BMW Kundendienst weiß nur das was in der Bedienungsanleitung steht.
23.06.2021, 18:54
Hamann7
Ab dem F07 wurde die Standheizung auch beim Benziner als Zusatzheizer geschaltet.
Spart nicht nur Kraftstoff,weil der Motor schneller warm wird,deine Standheizung bleibt längerfristig am leben.
Ich besitze selber einen 5er GT,
N55 Motor und auch Standheizung an Board.
Für mich ist der 5er GT ein Traumfahrzeug!
Mfg Laki
23.06.2021, 22:11
Der aktuelle 6er ist definitiv näher am 5er als am 7er. Er war wirklich bis kurz vor Schluss als 5er GT geplant (und der 8er als 6er).
Intern heißt der ja G32, wobei der G30/G31 ja 5er Limo/Touring sind.
Aber 5er 6er und 7er (auch der Phantom von Rolls Royce) sind von der Elektronik sehr sehr ähnlich. Die 35up Architektur ist Basis für alle.
Beim F01 und dem F07 (der erste 5er GT) ist es aber wie Laki richtig gesagt hat anders. Der F07 orientiert sich sehr am F01.
Markus
24.06.2021, 09:13
Mfg Laki
Kannst du deine Standheizung manuell bei diesem Wetter einschalten?
24.06.2021, 09:52
Hamann7
Ich habe es ehrlich gesagt,noch nicht probiert.
Gebe dir morgen eine Rückmeldung.
Mfg Laki
24.06.2021, 10:58
Ok, danke.
27.06.2021, 14:26
Hamann7
Hallo Uli,sorry für die späte Rückmeldung.
Ich kann die Standheizung direkt per Idrive starten,
mit der Fernbedienung geht allerdings nur die Standlüftung an.
MFG LAKI
27.06.2021, 17:07
Hallo Laki.
Danke das du dran gedacht hast. Ich kann bei meinem überhaupt nicht wählen ob die Lüftung oder Heizung angehen soll??
Laut Vin hat der eine Standheizung aber ob wirklich eine verbaut ist???
Gruß Uli
