Alt 13.11.2020, 07:57   #1
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Standard Niveauregulierung nachrüsten ohne EDC - möglich?
Moin,
Ich müsste bei meiner Hinterachse Federn, Stoßdämpfer und und und wechseln. Mein e65 ist tiefergelegt. Optisch finde ich es auch sehr passend, aber gefühlt sobald ich einen Kasten Wasser in den Kofferraum stelle, sieht es schrecklich aus, da er gleich durchhängt.
Jetzt die Frage. Ist es Möglich die Luftfederung ohne EDC nachzurüsten?
Mir geht es hier nicht um anfälligkeit oder Kosten/nutzen verhältnis.
Es geht mir um das nachrüsten, damit der ***** nicht mehr so hängt.
In der Theorie lässt sich alles nachrüsten, aber vielleicht hat jemand mal sowas gemacht und könnte mir weiter helfen
Theoretisch ist es ja nur der Kompressor, Federbeine, SG und Relais...
Grüße, Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 12:19   #2
Alexfr7
Fahrzeug: E 65-735
Hi. Hab auch vor ,aus selben Grund . Hab bereits alles . Kompressor ,Steuergerät, Sensor HL für Fahrzeug höhe , und neue Federbeine von Bilstein ohne EDC , Kabelbaum werde selbst anfertigen nicht das erste mal .
Material kosten ca. 1300 .
Alexfr7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 13:23   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Hallo Chris,
klar geht es, warum auch nicht? Ist sogar ziemlich einfach, nur eben teuer. Wie Du ja selbst schon sagst, SG, Dämpfer, Kompressor und Höhenstandsensoren (er hat dann zwei, links und rechts, der rechts ist ggf. anders als der bereits verbaute!). CAN-technisch hängt das Steuergerät am K-CAN.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 14:05   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Wenn deine Stossdämpfer defekt sind kannst du sie ja einfach ersetzen und dann sollte der Wagen ja nicht mehr hängen?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 17:56   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Naja, die Höhe wird eigentlich durch die Federn bestimmt und nicht durch die Stoßdämpfer.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 18:34   #6
Rush1291
Dann kann man ja die Federn wechseln was ja nicht so teuer sein sollte.
Alt 18.02.2022, 11:05   #7
750li
Genau deswegen ja das Luftfahrwerk :-).
Da ich meinen e65 kaum noch fahre, bin ich mit dem Projekt nur langsam weiter gekommen....
Hab jetzt auch fast alles zusammen. Per Kleinanzeigen habe ich ein Schlachtfahrzeug gefunden, wo ich mit den kompletten Kabelbaum raustrennen konnte. Wenn es wärmer wird, werd ich alles einbauen.
Wenn ich aber im Teilekatalog schau, wird mir ein Relais angezeigt. TN: 61368373700.
Kann aber am Kabelbaum noch im WDS das Teil finden. Vielleicht kann mir da jemand helfen?
Grüße, Chris
Geändert von 750li (18.02.2022 um 11:40 Uhr).
Alt 20.03.2022, 19:24   #8
Alexfr7
Fahrzeug: E 65-735
Guten Abend !Sie meinen Relais für den Kompressor ?
Ich bin fertig mit Umbau . jetzt bin ich zu Frieden, jetzt kann ich Gas und Benzin volltanken one das Fahrzeug in Knie geht .Kabelbaum hab ich selbst angefertigt unter anderem wegen LPG ,Kompressor unten Hutablage eingebaut mit Gummipuffern . Neue Federbeine von Bilstein , zwei neue Sensoren von BMW , Kompresor gebraucht gleich neue Dichtungen und Kolbenring , Trocknergranulat gleich neu .
Alt 11.05.2022, 16:13   #9
750li
Hab's jetzt auch erfolgreich geschafft.
So schwierig ist es eigentlich nicht.
Man braucht nur:
Kompressor
2x Stoßdämpfer
2x Höhenstandsensor
2x Schlauch zum Verbinden vom Stoßdämpfer zum Kompressor
Kabelbaum (selbst bauen, oder vom Schlachter holen)
Hab den Kompressor hinter die Batterie gepackt, da ich einen LPG Tank habe.
RDK nachrüsten möglich? thaicom BMW 7er, Modell F01/F02 2 16.12.2015 12:36
Fahrwerk: Niveauregulierung nachrüsten - geht das? mause-sause BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.05.2009 16:57
Fahrwerk: niveauregulierung beim 750i an der hinterachse, ist ein stillegen möglich?? mein750i BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 13:57
Innenraum: E38 DSP Nachrüsten Möglich ??? 740D Power BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
