Alt 25.05.2022, 14:05   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Usb
Hab da mal ne Frage. Fahre einen VFL wie auf dem Foto zu erkennen ist, d.h. den Minifacelift. Nu gibt es ja für diejenigen die einen CD Wechsler haben dieses Gerät welches Austauschweise an die Verkabelung kommt.Und zack hat man USB. Ist ja wohl Plug&Play. Gibt es denn für die armen Würstchen so wie mich, die nur einen CD haben, auch eine ähnlich tolle Lösung ? Oder könnte man das auch über ein Adapterkabel mit dem DVD verbinden ? Hat ja wohl andere Anschlüsse. Möchte auch nicht soviel an der Elektrik rumfummeln. Bin froh das alles funzt. Und zweitens bin ich darin nicht so der Experte.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2022, 17:37   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Lies mal hier, sollte IMFAO ohne Wechsler funktionieren sofern dieser codiert wird. Wird sicherlich noch einer unserer Experten was dazu sagen
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=227275
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.05.2022, 18:21   #3
mahooja
seven till heaven
-Doppeltpost-
Alt 25.05.2022, 21:12   #4
ACS highliner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.cartain.de/index.php/de/...740bmw-prod-de
Schau Dir das mal an.
Ich habe auch einen Mini FL und habe statt den CD- bzw. MP3 Wechsler diesen Cartain CP740BMW verbaut. Damit hast Du nicht nur USB sondern auch Bluetooth in deinem VFL.
Voraussetzung ist natürlich der Stecker für den Wechselanschluss u. die Codierung dieser SA. Aber das ist nun wirklich ein Kinderspiel das nachzurüsten.
Alt 25.05.2022, 23:45   #5
Markus525iT
Eine vielleicht blöde Frage - aber könnte man CP740 auch anstelle des DVD Wechslers einbauen?
Ich habe einen CD Wechsler und möchte auf den nicht verzichten.
Und DVD wäre noch "frei"
Weiß das jemand? Sonst könnte ich auch mal direkt beim Entwickler nachfragen.
Markus
Alt 26.05.2022, 07:33   #6
Michael_7
Benutzerbild von Michael_7
Fahrzeug: Opel Astra L PHEV
Guten Morgen,
das funktioniert meines Wissens nicht, da der CP740 ja einen CD-Wechsler simuliert.
Deshalb gibts nur entweder oder.
Ich hab ihn auch drin und kann nix negatives sagen.
Grüße aus München
Michael
"Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky dabei haben für den Fall eines Schlangenbisses - und außerdem sollte man immer eine kleine Schlange dabei haben!" W.C. Fields
Geändert von Michael_7 (26.05.2022 um 07:43 Uhr).
Michael_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2022, 08:09   #7
Markus525iT
Ja, richtig.
Aber CDs im DVD Wechsler werden auch unter CDC aufgeführt (CD7 usw - obwohl der Wechsler ja nur 6 CDs hat).
Deswegen kam mir die Idee
Markus
Alt 26.05.2022, 08:22   #8
ACS highliner
Hallo Markus.
Lassen sich denn deine CD‘s nicht auch im DVD Wechsel abspielen? Ich bin mir da gerade nicht sicher.?
Alt 26.05.2022, 09:00   #9
yunkie
7er Laie
Also ich hatte das mal probiert original CD`s ( keine gebrannten ) im DVD abzuspielen. Bei mir hat es nicht gefunzt.
Alt 26.05.2022, 09:35   #10
Markus525iT
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Hallo Markus.
Keine Ahnung, ich habe ja keinen DVD Wechsler.
Wie gesagt, es war nur eine Idee ob es vielleicht so funktionieren könnte.
Ich komme aus der Generation CD, habe ne große Sammlung und möchte daher nicht auf den Wechsler verzichten (habe ihn extra überholen lassen).
Allerdings wäre Bluetooth und USB auch ganz nett...
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
