Alt 13.01.2020, 09:18   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard Kühlwasserstand zu niedrig
Hallo Leute,
Ich hab grad das Problem das meiner Wasser verliert. Unterm Auto bildet sich jedes mal eine kleine Pfütze. Ich hatte meinen Wagen im November beim Wally und der hatte festgestellt das mein Kühlsystem zu hohen Druck hatte und konnte mir auch bei gewissen Schläuchen aufzeigen das es dort sogar rausgespritzt ist. Er meinte eventuell eben das es dann irgendwo später undicht werden könnte. Ich gehe nun mal davon aus das es jetzt eingetreten ist.
Das dumme ist nun das ich morgen in Konstanz einen Termin habe für neue Reifen. Als ich den Kühlwasserstand geprüft hatte, war das sehr weit unterhalb vom Minimum. Beim Kaltstart kommt auch die Meldung "Kühlwasserstand zu niedrig" und jetzt ist meine Frage was den die nächste Meldung wäre? Z.B "Kühlwasserstand unter minimum" oder ähnliches. Ich muss nur Wissen wann ich mir sorgen machen müsste das mein Motor dadurch überhitzen könnte weil zu wenig Wasser drinnen ist.
Im Motorraum konnte ich nicht lokalisieren wo sich das Leck befindet. Es muss sich irgendwo links (vor dem Motor stehend aus links) im Motorraum befinden da man sieht das der Unterboden nass ist und rechts kann ich nichts sehen. Beim Wally haben wir neue Wasserpumpe/Thermostat sowie Abschlussdeckel überm Rohr gewechselt. Kühlwasserrohr war nicht nötig, da alles dicht war.
Hoffe könnt mir auf die schnelle helfen.
Geändert von Rush1291 (13.01.2020 um 17:43 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 09:50   #2
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal von rechts Luftfilterkasten, ob du das Loch sehen kannst, unterhalb vom Thermostat.
Ist es dort nass, ist es das Wasserrohr.
Wegen der Wasserstandsmeldung, gibt es leider nur eine, danach kommt Motor überhitzt, aber dann wäre er wirklich schon Überhitzt.
Das geht beim V8 sehr schnell und beim V12 noch schneller.
Wenn du Unterstützung brauchst, kannst du mich jederzeit anrufen
Mfg Laki
Alt 13.01.2020, 10:30   #3
Rush1291
Danke für die schnelle Antwort Laki,ich werde das mal prüfen, das dass Rohr undicht ist hoffe ich mal nicht da beim Wally aus dem Loch nicht die geringste Spur von Wasser zu sehen war. Er meinte eben das gewisse Schläuche undicht werden könnten da der Druck zu hoch war.
Aber ich werde das Loch nochmal prüfen heute. Eine weitere Frage wäre wieviel Wasser ich ohne Konzentrat zur Not einfüllen kann? Ich hab das orginale blaue Kühlwasser drinnen. Wally meinte glaub das ich ohne Probleme Wasser ohne Konzentrat kippen könnte. Hab ihn auch schon angeschrieben.
Geändert von Rush1291 (13.01.2020 um 17:44 Uhr).
Alt 13.01.2020, 12:36   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Rush,
bevor du mit zu niedrigem Wasserstand losfährst kannst du jegliches Wasser einfüllen.
Den Gefrierpunkt kann man später überprüfen, sollte nach 2-3L Wasser noch weit unter -10 Grad liegen. (Je nach Gemisch vorher) Also im Moment kein Problem.
Jeder BMW Händler hat eine Flasche Kühlmittelkonzentrat im Regal stehen, damit das Mischungsverhältnis 1 zu 1 eingehalten werden kann.
Gruß, Max
Geändert von BMWMAX (13.01.2020 um 12:41 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 12:58   #5
bmw-master1979
Hamann7
Bei circa 14Litern Fassungsvermögen,würde ich bis 7Liter kein Problem sehen,
außer bei euch wären gerade -10Grad?
Auch wenn es damals noch keine Anzeichen eines Wasserrohr verlust gab,
kommt es wenn es das sein sollte,plötzlich und das Richtig dicke.
Wenn man neben dem Lüftliter leicht gebückt auf das Thermostat schaut,
am besten mit einer Taschenlampe,sieht man das Loch.
Ist das Loch Nass oder Feucht,ist es das Wasserrohr.
Wenn es das sein sollte,und es bei Wally oder mir Reparieren willst,
muss du eine schraube herein drehen,sonst kannst du unmöglich weiter fahren.
Kurzzeitig macht das dem Motor nichts aus.
MFG LAKI
Alt 13.01.2020, 13:43   #6
Rush1291
Ich hab mir nun 5 Liter von BMW geholt, das blaue Kühlwasser. Ich muss nur den Termin morgen schaffen dann reicht es, will dann direkt zu meinem Garagisten fahren und mal von unten auf der Bühne anschauen.
Das Loch konnte ich nicht sehen, muss wohl die abdeckungen zuerst runternehmen. Werde ich heute noch machen.
Alt 13.01.2020, 13:44   #7
NEIN - DIE MUSS nicht RUNTER ------
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 13:49   #8
Rush1291
Ok dann muss ich nachher nochmal schauen.....
Temperaturen sind Nachts bei -3 Grad, spielt aber keine Rolle da ich Zuhause und bei der Arbeit eine Tiefgarage habe.
Alt 14.01.2020, 11:34   #9
Rush1291
Also ich muss glaub wirklich die Abdeckungen wegnehmen da ich das Loch irgendwie nicht finde.... Werde ich dann wohl heute bei meinem Garagisten genauer anschauen....
Alt 14.01.2020, 12:40   #10
bmw-master1979
Hamann7
@Enes soll ich dir schnell ein Bild machen?
MFG LAKI
Motorraum: Kühlwasserstand zu niedrig?? Keine BC Meldung PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 28 31.10.2012 11:52
Heizung/Klima: Kühlwasserstand V8 Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2010 21:37
Motorraum: Kühlwasserstand Speltz BMW 7er, Modell E38 17 18.08.2006 14:06
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 08:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
