Alt 07.01.2005, 23:42   #1
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Standard Bremskraftverstärker undicht!
Hallo!
Mein Bremskraftverstärker ist undicht!
Hat noch jemand einen liegen?
Echt ein Witz ! Gibt keinen Rep,wobei der Dichtring ein Pfennigsartikel ist.
600 Euro ist wohl ein Witz.
Hab dann mal beim Schrotthändler geschaut, der möchte noch 55Euro!
Schön und gut ,kann mir aber nicht sagen wielange er schon liegt.
Dann bau ich das Ding ein und nach ein paar Tage wieder das selbe ,weil die Dichtringe alle hart sind.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 09:01   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,wing!
gebrauchtteilkauf ist immer auch ein wenig glückssache. sonst mußt du dir halt einen neuen leisten, falls du absolute sicherheit haben willst. ich kann dich aber trotzdem beruhigen, die beiden, welche ich bis jetzt getauscht habe, waren beide dicht. ansonsten hier anfragen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/
ist forumsmitglied und absolut vertrauenswürdig.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 12:12   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Wing
Kauf dir beim Hydraulikspezi neue O-Ringe mit 88Shure die halten vielmehr aus.
Gruß Reinhard
Alt 08.01.2005, 18:49   #4
felice34
Zitat von Rottaler2
Hallo Wing
Gruß Reinhard
@reinhard
ist es dir gelungen, einen undichten bkv zu reparieren? wenn ja, wie hast du den simmering, welcher mittig in plastik gegossen ist, ausgewechselt?
siehe diesen thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ftverst%E4rker
gruß,felice!
Alt 08.01.2005, 19:27   #5
Wing
Hallo Rottaler2!
Reparieren ist kein Proplem ,wenn ich den passenten kleinen o-Ring bekomme!
Habe in schon zerlegt. Leider ist auf den Ring keine Größenanabe zu erkennen.
Bei uns konnte ich noch keine Firma ausfindig machen .
Werde am Montag noch mals schauen.
Wing
Alt 09.01.2005, 11:23   #6
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Undichtigkeit
hi
ich habe zur zeit das gleiche problem . unter meinem eimer sieht es auch aus alls hätte ein bagger den ganzen saft verloren Reinhard hast du das scheiß teil bei dir schon mal zerlegt?
gruß joachim
jegliche rechtschreib- und grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem copyright des verfassers. wer welche findet darf sie behalten !
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 11:49   #7
Rottaler2
† August 2007
felice, jojo, nein hab noch keinen zerlegt, aber von Wing am tel. erfahren, dass ein O-Ring drin ist, und die gibt es in allen Grössen.
Wing, mußt den Ring abmessen oder zum vergleich mit nehmen, ich weis aus meiner Tätigkeit als Hydralikmensch, das es verschiedene Härten von O-Ringen gibt.
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2005, 12:25   #8
felice34
ich habe den bkv schon zerlegt und meiner meinung nach ist eine reperatur bzw. ein austausch des mittigen simmerings UNMÖGLICH, da dieser simmering in plastik eingegossen ist und NICHT ausgetauscht werden kann. der o-ring von welchem hier die rede ist, ist ein SIMMERING welcher in die plastikhalterung eingeschweißt ist. durch diesen simmering verläuft die druckstange.
siehe auch meinen link weiter oben.
gruß,felice!
Alt 09.01.2005, 18:26   #9
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Verdammt, meiner leckt jetzt auch...!
Hallo Wing, Hallo jojo,
ich fürchte, mein E32 hat synchron mit Euren das gleiche Leck entwickelt: mein Bremskraftverstärker ist auch undicht geworden, es läuft in großen Mengen Pentosin CHF11S raus, geschätzte Leckrate z.Zt. 1 Liter pro Woche.
Ich habe nach dem letzten Abstellen etwa 20x die Bremse betätigt, bis das Pedal hart wurde, so dass der Druckspeicher ("Bombe") jetzt leer ist. Eigentlich sollte auf dem Rohr zum Bremskraftverstärker jetzt kein Druck mehr sein. Aber er leckt trotzdem munter weiter, hat sich nicht mal abgeschwächt. Eigenartig. Läuft das Zeug etwa nur wegen des Niveauunterschieds zum Vorratsbehälter raus ?
Es geht verdammt eng zu um den Bremskraftverstärker, habe trotzdem mal zwei Bilder geschossen. Dort, wo Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder verschraubt sind, gibt es unten ein schwarzes Blech. Der Bremskraftverstärker hat an der Unterseite eine Art Messingnippel und weiter vorne, am Übergang zum Bremszylinder, ein rechteckiges Loch. Dort scheint es rauszutropfen.
Ich werde Eure Beiträge weiter verfolgen, hoffentlich findet Ihr eine Lösung....!
Dateityp: jpg Brkboo3.jpg (31,9 KB, 378x aufgerufen)
Dateityp: jpg Brkboo4.jpg (34,1 KB, 405x aufgerufen)
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 18:41   #10
jojo
Standard Bremskraft Ölver******
hi
so 3 kleine negerlein wie geht es jetzt weiter sollte man versuchen eine gemeinsame einkaufsquelle zu finden oder schraubt und forscht jeder für sich ???? bei bmw ist das ein at teil !!! 600.-€ noch irgendwas muß aber nicht sein !!!
gruß joachim
ich muß sagen ich für mich ich habe noch so einen ganzen schinken in der ecke stehen und der noch eingebaute kerl ist noch dicht.
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Motorraum: Beide Kurbelwellensimeringe undicht! Tommy BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2004 17:51
Bremsen: Bremskraftverstärker 750i-Erfahrungsbericht felice34 BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2004 14:16
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Tropfenden Bremskraftverstärker Timo37 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
