Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.05.2025, 23:14   #1
BMW1234740i
Fahrzeug: F01-740i
Standard Getriebe BMW F01 wechselt zwischen P und N hin und her
Nabend zusammen,
ich bin neu in dem Forum und habe direkt ein Anliegen. Ich fahre einen BMW F01 740i BJ.2008 mit dem 6-Gang Automatikgetriebe. Laufleistung 215.000 km.
Wenn ich den BMW abstelle und in P wechselt nimmt dieser es kurzzeitig an. Danach wechselt der Wahlhebel immer wieder schnell zwischen P und N. Ein klacken vom Wahlhebel ist zu hören. Im Display steht, dass der Wagen gegen wegrollen gesichert werden soll und eine Fachfirma kontaktiert werden muss. Der Fehler tritt nur sporadisch auf.
Hatte jemand das Problem schon einmal und kann mir helfen. Sonst läuft und schaltet das Getriebe einwandfrei.
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt.
Stefan
BMW1234740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 11:25   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ist das nicht ein häufiges Problem bei den BMWs der F-Reihe? Also, dass der Wahlhebel selber einen defekt hat und daher unlogische Signale ans Getriebe sendet und dann die Fehlermeldung kommt?
Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2025, 00:10   #3
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Entweder das, oder der Sensor bzw. eine Leitung (L3 usw.) ist defekt.
Könnte man nachlöten, Mechatronik austauschen oder ein Ersatzteil aus China probieren (ZF bietet es explizit nicht).
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2025, 04:44   #4
max25
Fahrzeug: e320
Bei manchen BMWs hilft ein Software-Update, da Steuergeräte teilweise falsch agieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hybrid Schrittmotor, Schrittmotor kaufen, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nema 17 Schrittmotoren
max25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe, neutral, parkposition
Ölverlust zwischen Motor und Getriebe mesutkalin BMW 7er, Modell E38 10 20.02.2019 23:16
Getriebe: Ölleitungen zwischen Ölkühler und Getriebe Acidfridge BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2015 10:51
Getriebe wechselt Programm nicht marten BMW 7er, Modell E38 7 17.11.2011 16:42
Getriebe wechselt unvermittelt die Gänge. nerko BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2011 14:42
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand... 7er-Fan1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
