Alt 16.07.2004, 01:28   #1
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Frage Getriebeschaden?
Hallo Leute, Habe heute eine 200 Meter lange Ölspur hingelegt. Rotes Öl - also Getriebe Polizei - Feuerwehr - Das ganze Programm. Kam ganz plötzlich, ohne dass man beim Fahren was gemerkt hat. Automatikgetriebe schaltet auch noch einwandfrei. Kiste steht jetzt bei BMW. Hat jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 22:01   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
moin
also erst mal nicht verückt machen lassen. eine ferndiagnose ist bei solchen sachen immer schlecht.
aber es könnte auch "nur" eine leitung von der servolenkung sein, wenn dein auto KEIN nivo oder servotronik hat. dann ist es so wie bei meinem 740er bj95,
und da ist ATS drin (welches rot ist) und Kein PENDOSIN
schau mal in den motorraum fahrerseite´,schwarzer behälter (etwa so gross
wie eine coladose) mit der grosser-flügelmutter, dort steht drauf was für ein öl du hast. schraube ihn auf und schau ob er lehr ist. dann hast du noch mal GLÜCK gehabt und es wird nicht so teuer.
mfg. guenni0501
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 12:23   #3
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von Guenni0501
moin
mfg. guenni0501
Naja nicht teuer ist ralativ.
Mir ist der Servoschlauch mal geplatzt, 40cm Schlauch 120€ (nur der Schlauch, noch nicht mal verbaut!)
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 13:06   #4
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
moin LEXX
ich meinte ja nur das, getriebeschäden in der egel viel teurer sind.
die preise von servoschläuchen sind mir von meine e32 750 sehr bekannt
da muste ich fast alle neu machen. da waren die preise zwischen 140.180€
ohne einbau normal.
mfg. guenni0501
Alt 17.07.2004, 19:11   #5
Loretta
Vielen Dank für die Beiträge. Am Montag weiss ich mehr. Bis dahin habe ich ja noch meinen alten (E32) Meine Werkstatt um die Ecke meinte, dass es der Wandler sei, weil der Saft aus der Glocke läuft.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Alt 19.07.2004, 14:41   #6
Loretta
So, Ihr Lieben ....der Getriebeschaden hat sich als defekte Zylinderkopfdichtung erwiesen. Das Öl wird an der Innenseite herausgedrückt und wandert im Tal zwischen die Zylinderreihen nach hinten und kommt aus der Getriebeglocke wieder heraus.
Zylinderkopfdichtung bei 110.000 KM - Also sind V 8 Motoren doch kaputtzukriegen. BMW - Bring Mich Werkstatt - oder?
Alt 19.07.2004, 15:05   #7
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
BMW - Bums mal wieder
BMW - BLechkiste mit Wackelkontakt
BMW - Bei Mercedes weggeworfen
BMW - Bayerische Mutanten werkeln
usw. usw. es gibt tausende solcher sätze
gruss mandy
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 15:12   #8
Loretta
Hallo Mandy ... Hast schon recht ! Ich hatte bisher alle 7er Modelle, dies gab. Ich habe das Gefühl, statt besser werden die Kisten immer schlechter. Aber welche Alternat. Gibts? Jaguar ? Mercedes ?
Ich brauche einen zuverlässigen Reisewagen, der bequem ist. Demnächst vielleich dem Bläääähton von VW ?
Alt 19.07.2004, 15:17   #9
Loretta
Hallo Mandy ... habe wohl die falsche "Antworttaste" gedrückt. Na ja, ist eben passiert. Jetzt steht meine Antwort im Forum. Ist so bei Neulingen.
Schau einfach mal nach.
Gruß Loretta
Alt 19.07.2004, 19:57   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Das hab ich ja noch nie gehört !!!
So viel Öl auf einen Schlag aus der Zylinderkopfdichtung ????????????
Das ist so gut wie unmöglich!
Ich würde mir einen Kostenvoranschlag geben lassen und mir noch von einer
anderen Werkstatt ne Meinung holen.
Das hört sich für mich eher nach der Ventildeckeldichtung oder eher noch
nach dem Öldruckschalter an.
Ich würde an deiner Stelle vorsichtig sein denn es geht bei der Zylinder-
kopfdichtung um ne Menge Geld!
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeschaden av27 BMW 7er, Modell E32 0 25.05.2003 18:06
getriebeschaden???? seba BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2003 22:40
Getriebeschaden E38 Jared BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2003 00:27
730 V8 Hab ich ´nen Getriebeschaden ? carstenheld BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
