17.09.2004, 16:33
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
zickt rum wie S..!!
hi leute.
in letzter zeit spinnt mein dicker immer nach dem starten rum.
läuft normal bei 500 U/min aber "hustet" wie ein kettenraucher.
wenig gas nimmt er kaum an muss schon weiter durchdrücken und dann sprintet er auch gleich wie bei der olympiade los.
nach ca 1km und paar mal über 4000U/min fängt er sich und läuft ganz normal und scheinbar auch wieder alle zylinder. (denke ich )
hasse es eigentlich ihn zu treten erstrecht wenn er kalt ist................
aber häüfig ist es so und ab und zu mal garnichts und er läuft sofort ohne knurren und rumruckeln.
hat jemand ne idee???????????
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
17.09.2004, 16:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kenne ich von meinem auch. Ursache unbekannt. Nach 1-2km ist der Spuk vorbei.
Ich habe im Laufe der Zeit einen Zusammenhang mit Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit feststellen können. Je kälter, um so ausgeprägter das Phänomen. Hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt es noch.
Im Sommer war von der Geschichte nichts zu merken, aber nun geht es langsam wieder los.
Franz
(Murphy)
17.09.2004, 19:36
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Morgenmuffel
Sieht so aus, als ob die Kaltstartanreicherung fehlt.
Ihr solltet mal die Temperaturgeber/-sensoren
bzw. die Stecker für Kühlmittel und Luft prüfen. (lassen)
Der Ansauglufttemperatursensor müßte im Luftmassenmesser
integriert sein.
Gruß Manu
17.09.2004, 19:46
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
falls es nicht wie von IMANUEL geschrieben mit der Kaltstartanreicherung zusammenhängt, würde ich mir mal die Zündkabel ansehen.
Wenn diese evtl. älter und verhärtet sind sind sie meist auch porös, was dann in Zusammenhang mit Feuchtigkeit zu Ableitungen führt und damit zu Zündausetzern. Diese verschwinden nach kurzer Zeit, weil durch die Motorwärme die Kabel trocknen.
Würde mir mal die Kerzen ansehen und evtl. mal morgens mit einem induktiven Strobo die Kerzen "Abblitzen". Wird der Funke tatsächlich abgeleitet blitzt auch das Strobo nicht.
Tim
17.09.2004, 20:11
Fahrzeug: E39 530i
Tim
Der E38 besitzt keine Zündkabel (egal welche Motorvariante)
Thomy7er
17.09.2004, 20:24
Und warum stecken dann welche auf meinen Kerzen?
Fahre E38 750il Bj. 96. Soweit ich weiß hat der V8 allerdings für jede Kerze eine Zündspule, habe aber übersehen dass es um den 740er geht
Schande über mein Haupt
Tim
17.09.2004, 20:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der LMM wurde vor etwa einem Jahr wegen exzessiver Saufgelage meines Autos ausgetauscht. Das Problem blieb aber bestehen. Die Steckerei werde ich aber beim nächsten Werkstattaufenthalt prüfen lassen. Danke für den Ratschlag.
Franz
17.09.2004, 21:53
Fahrzeug: E39 530i
Tim
Als Profiler ist dein Profil nicht sehr ausgeprägt um nicht zu sagen nicht
vorhanden, jetzt weiss man wenigstens was für en Modell du hast
Aber du hast recht  den V12 hab ich grosszügig übergangen der natürlich
noch die rückständige Zündkabeltechnik beherbegt
(jetzt ist die Kreicherei bestimmt wieder riesig  )
Die V8 und R6 haben, wie schon von dir beschrieben, die Zündspule direkt auf der Kerze sitzen.
Thomy7er
18.09.2004, 14:35
OSTSEEDEUTSCHER
@ IMANUEL
kaltstarteinrichtung?
er hat aber die gleichen probleme wenn ich ihn warm gefahren habe kurz abstelle und paar min später wieder starte. (obwohl ja noch alles am "kochen" ist.
oder hat das nichts zu sagen?
habe auch schon eine neue lambdasonde drin weil sie durch die def kats kaputt war.
wollte die zweite auch mal wechseln und dann evtl den LMM.
weiß jemand nen guten anbieter für die teile??
18.09.2004, 21:37
@alpina740
Ich habe es so verstanden,
daß das Problem beim Kaltstart auftritt.
Deswegen die Idee mit der fehlenden Kaltstartanreicherung.
Das macht die DME, dafür gibt es keine extra 'Einrichtung',
nur Sensoren.
Wenn das Problem auch bei Betriebstemperatur auftritt,
dann könnte es
am Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe
am Kraftstofffilter
am Kraftstoffdruckregler
am Luftmassenmesser
an den Zündkerzen
oder
an einer defekten Zündspule liegen.
Ich würde zuerst nach den Zündkerzen,
nach den Zündspulen ( die haben gerne mal Aussetzer )
und nach dem LMM schauen.
Gruß Manu
