Alt 27.03.2005, 13:22   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Viren-Prog löschen
Hai!
Hab bei mir vor kurzem ein Viren-Prog installiert, welches aber leider überhaupt nicht funktioniert...
Nun wollte ich es über das Deinstallations-Prog löschen, aber die *.DLL-Datei fehlt und somit ist eine Deinstallation nicht möglich... auch über das Software-Entfernungs-Dingsbums in der Systemsteuerung klappt´s nicht!
Und die Installations-CD hab ich auch ned mehr...
Wie kann ich nun das Programm komplett löschen?
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 13:44   #2
M@d
Fahrzeug: .
Welche dll fehlt denn und welche Soft war das?
Norton..?
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 14:00   #3
Michi730i
Also... Soft is G DATA AntiVirenKit... wenn ich Deinstallation klicke, dann kommt ein kleines Fenster mit diesem Text:
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (469)
pAPP:AntiVirenKit
PVENDOR: G DATA
PGUID: 31e9ac0d-24c4-4a6d-81d7-290263e3c131
$10.0.0.159
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 376.22
Alt 27.03.2005, 17:55   #4
Stockemann
Hallo Michi,
du kannst den Mist auch erst mal von Hand löschen und dann mit
"Befehl ausführen" <regedit> starten.
Mit "Suche nach" gibst du im <regedit> den Programmnamen ein und
lösche all das, was mit der Software zu tun hat.
Laß auch mal nach G Data suchen.
Lösche die Ordner die mit dieser Software zu tun haben und nicht nur die "Schlüssel" im rechten Fenster.
Aber sei vorsichtig, mit dem was du dort killst, nur die eindeutig erkannbar zugehörigen Ordner!!!!!
Erfahrungsgemäß wirst du dort minimum 5-7 Einträge oder gar mehr finden.
Ist etwas aufwendig aber damit cleanst du deine Kiste garantiert von
der Software.
Schau auch mal im Autostart-Ordner ob sich die Software mit einer Verknüpfung eingenistet hat.
Gruß Severin
< es gibt auch ein Computer-Leben ohne Bill Gates-Abhängigkeit >
Alt 27.03.2005, 18:06   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Das Prog hat/hatte einen Uninstaller als "Unterprogramm".
Damit dieses funktionieren kann,braucht es die "setupdll.ccp".
Meistens kommen solche Fehlermeldungen nach dem ersten erfolglosen
Deinstalltionsversuch (abgebrochen etc).
Oder die befindet sich auf der Installations-CD.
Aber die hast Du ja nicht mehr.
Ist aber nicht so schlimm.
Es muss nicht unbedingt deinstalliert werden,
sondern es reicht,wenn es einfach nicht aktiv ist.
Dazu gehst Du mal auf Start/Ausführen und gibst dort "msconfig" ein.
Dann klickst Du auf den Tabulator Systemstart.
Dort siehst Du dann den größten Teil der Progs,die automatisch gestartet
werden.
Wenn Du die Häkchen durchgehst und eines davon verweist auf das
Programm G-Data/Antivirenkit und/oder auf den Pfad,wo das Programm
installiert war,entfernst Du das Häkchen an dieser Stelle.
Dann auf Übernehmen/OK und Rechner neu starten.
Ansonsten wird´s etwas heikler,weil ich Dir hier dann erklären müsste,
wie man sowas aus den Registrys rausfischt.
Drücke mal gleichzeitig -aber nur einmal- die Tasten Strg+Alt+Entfernen.
Dann geht der taskmanager auf.Dort klickst Du mal auf den Tabulator
"Aktive Prozesse".
Sollte das Programm VOR den o.g. Schritten dort sichtbar sein,aber danach
(nach dem Neustart) nicht mehr,ist es Dir gelungen ,es zu entfernen.
Aber wenn es nur noch auf Deiner Platte liegt und ansonsten inaktiv ist,
spielt´s ohnehin keine Rolle für Deinen Rechner.
Knuffel
Alt 27.03.2005, 20:56   #6
M@d
Fahrzeug: .
oder ist das wieder auf ein XP SP2 Problem zurückzuführen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Click
Elektrik: bitte löschen DD BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2005 20:06
SMS lassen sich nicht löschen alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
