Alt 18.04.2005, 18:40   #1
melcher4
Fahrzeug: Bummer
Standard El.Ledersitze
Kann mir jemand weiter helfen? Ich habe mir am Wochenende El.Ledersitze ohne Memory nachgerüstet ! Aber Sie lassen sich nicht verstellen, ich weiss überhaupt nicht was ich da genau brauche . Ich habe davor manuelle Stoffsitze ohne sitzheizung Bj.96 gehabt! Muss ich da noch welche Kabel oder Module nachrüsten? Die stecker passen, aber von dem Sitz sind noch zwei Kabel frei.
Leon
melcher4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 18:04   #2
melcher4
Fahrzeug: Bummer
kann mir keiner helfen?
Hat doch bestimmt schon einer vor mir gemacht!
Leon
Alt 19.04.2005, 18:14   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Einfache Aufgabe.
Ruhestromsteuergerät nachrüsten.
Einbauort: Hinter dem Handschuhfach !
Handschuhfach nach vorne ziehen und die Halteklammer für den Relaisblock lösen. Relaisblock herausziehen. An letzter Stelle ist ein Steckplatz frei.
Diesen mit dem Steuergerät belegen und den Block wieder reinschieben.
Sicherungen 15 und 16 mit 10 A auffüllen und deine Sitze Funktionieren.
Bezeichnung: Steuergerät Ruhestromabschaltung
Teilenummer: 61 35 8 365 960
Gruss DD
Alt 19.04.2005, 18:31   #4
melcher4
Fahrzeug: Bummer
Danke !
Weisst du vieleicht auch wie ich die Sitzheizung machen kann?
Die zwei Regler für die Sitzheizug gibts bei Ebay.
Muss ich da noch welche Kabel nachrüsten?
Leon
Alt 20.04.2005, 20:15   #5
melcher4
Fahrzeug: Bummer
Standard El.Sitze
Hallo Leute,
hat vieleicht jemand diesen Steuergerät Ruhestromaabschaltung?
Alt 21.04.2005, 19:25   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das kannst du dir locker bei BMW bestellen es kostet rund 35€ es ist nichts anderes als ein Relais und hat nur diesen "Teueren" Namen!
Gruss DD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
