Alt 03.06.2005, 20:32   #1
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Standard Feuchte Luft beim Start der Klimaanlage
Hallo zusammen.
ich habe wenn die Klimaanlage lief und ich das Auto nach einer Weile erneut starte extrem feuchte Luft in meinem Inneraum.
Nach einem Regenschauer und kühlen Scheiben kann es passieren, das 60 Sekunden nach dem Motorstart (mit eingeschalteter Klima) alle Scheiben beschlagen sind. Läuft die Klima ein minute kommt "normale" Luft.
Was könnte das sein?
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 20:40   #2
Zugvogel
Fahrzeug: e38-728i (12.98), BMW C1
Zitat von linuxholgi
Hallo zusammen.
Holger
Is bei meinem auch so. Klima entzieht ja auch Feuchtigkeit, wenn se aus is oder eben noch ned voll läuft setzt sich des Wasser an Scheibe, Spiegel usw. fest...
Nix Schlimmes
Zugvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 23:49   #3
Micky
WTF
....bei höherer Luftfeuchtigkeit entzieht die Klima der Luft nicht alle Feuchtigkeit..... die schlägt sich dann als Kondenswasser im kalten Lüftungssystem nieder..... beim Neustart beschlägt dann alles....
...ist bei mir ganz genau so..... benutze daher die Klima bei Regen nur zeitweise..... auch "durchspülen" mit warmer Luft (Klima aus / Heizung an) hilft bei mir.... aber nur wenns vorher nicht lange gelaufen war....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Frage zur Klimaanlage Chester BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 22:15
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 11:55
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Trockene Luft mit Klimaanlage (ohne -auto) pelo BMW 7er, Modell E38 5 06.08.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
