Alt 12.06.2005, 22:08   #1
appy
Benutzerbild von appy
Standard 7er Treffen
erstmal danke an die Organisatoren
Es hat mir gut gefallen, und hoffe nächtstes Jahr wieder dabei zu sein.
Und die Werksbezichtigung war auch Super.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 22:52   #2
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard ... schließe mich appy's Ausführungen an,
auch meinen Dank an Appy, der mir ruckzuck MK4 eingepflanzt hat. Ganz nebenbei erwähnt, selbst TV-Freischaltung funktioniert nach wie vor (weiß auch nicht warum?).
Allerdings ist die Navi-DVD neben der Kapp! In München wollte sie mich einfach nicht ans Ziel führen, so mußte ich TomTom aktivieren und dieser zeigte der Navi-DVD, wo es langgeht.
Die aktuelle CD aus dem MK2 zeigt dagegen im Mk2 keine Ausfälle und alles klappt bestens. Appy, woran kann das liegen? Auch die Ankunftzeit (weder DVD noch CD) will mir der Bildschirm und das Kombidisplay anzeigen. Hast Du einen Tipp?
Auch noch herzlichen Dank an Benni aus Singen (KN-LI 760) für seinen Tipp für das Homelightmodul für Vorfaceversion.
Hallo Greg, auch meinen Dank für den Diagnosecheck sowie Deiner TomTom-Hilfe.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 12.06.2005, 23:02   #3
appy
Hi Erich,
ich hab was vergessen denke ich?
Ich hab dich ruck zuck den MK4 eingebaut doch nicht getestet
Mach folgendes dan wird das funktionieren.
Lade die software cd V22.1 dan wird die Ankunfst Zeit berechnet.
Mach dan wieder die V25 und alles ist im neusten stand und alles ist fertig.
ABER, ich denke das dan die Freischaltung auch wieder raus ist.
Und dan musst du folgendes machen:
VM ausbauen, der Blauen stecker von VM direct im Navirechner, dan wird das Bild dargestellt von MK4, V22.1 dan wieder die V25.
Alles ist dan oke. Dan wieder das VM einbauen und du bist fertig.
Entschuldige das ich das nicht selber gemacht hab.
Gruss Appy
Alt 13.06.2005, 11:00   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hmm... und dann geht die TV-Freischaltung wieder?
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 13:09   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Daniel
Hallo Daniel,
wie schaut bei Dir die Geschichte aus? Bei mir spielt ein bisschen die DVD verrückt. Bei Splitscreen dreht sich rechts immer der Richtungspfeil im Kreis, wie eine Biene, die zuviel Nektar gesoffen hat.
Außerdem läuft des Öfteren der Pfeil neben der Strecke und die Stimme gibt Befehle abzubiegen, wo keine Straße vorhanden ist.
Jetzt habe ich die Europa-CD drin, die funktioniert. Ganz toll bei MK4 ist die Stauanzeige und -ansage. Sehr informativ.
Allerdings haben die Entwickler auch einiges verschlimmbessert. Die Farben und das Outfit lassen zu wünschen übrig. Leider wird der Radiosender mit dem BC nicht mehr angezeigt, man muß schon wählen.
Dafür werden jetzt die Höhenmeter mitangezeigt (Genauigkeit je nach Laune der Satelliten).
Ansonsten rasende Geschwindigkeit bei der Routenfindung.
mfg Erich M.
Alt 13.06.2005, 14:34   #6
sevener
Hallo Erich
Ja, bei mir tuts einwandfrei. Eingebaut in Dingolfing und schon auf der Fahrt ins Hotel alles einwandfrei. Genauer gehts kaum. Das TV-Freischaltmodul eingebaut, Downgrade und erneutes Upgrade des Navisoftware dann in Anzing. Nun wird auch die Ankunftszeit angezeigt, die Info- und die Selecttasten funktionieren auch. Ich Radiobetrieb ist allerdings Vollbild und nicht Splitscreen. Das haben aber auch andere. Vielleicht findet ja jemand da mal eine Lösung.
Mach sonst mal ein Downgrade der Software auf 22.1 oder 22.0 und wieder ein Upgrade auf 25. Aber ohne TV-Freischaltmodul, sonst kalibriert sich der Rechner nicht richtig oder gar nicht.
Ich bin zufrieden mit dem MK4. Schauen wo man fährt muss man immer noch, aber richtig verfahren ist da wohl schwer möglich, wenn man auf sich auf digitalisiertem Bereich bewegt.
Stauansage mit TMC? Habe ich nicht in meinem Radio.
Daniel
Alt 13.06.2005, 19:10   #7
appy
Erich,
folgendes, das Navi muss sich noch Kalibrieren, macht er fon alleine.
Steck erst den Blauen stecker von das VM im Navirechner, steck den Weissen von das VM ab.
Das VM hat nur noch die 2 antenne leitungen angeschlossen.
Und das Navi funkt jetzt.
Lade die V22.1 runter und die V25 runter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwnavigation.com/software/Na...tware_Updates/
brenne die cd
Lade die V22.1 im auto:
Auto Starten, navi cd raus, und die V22.1 drin, zum monitor schauen und du kannst alles verfolgen.
Wen alles fertig ist hast du die 4/1/20 drauf.
Jetzt die NAvi DVD drin machen, ein Ziel auswählen und die ankunfst zeit wird berechnet.
Wen das so ist gib mir bescheid dan machen wir die V25 drauf.
Gruss Appy
Geändert von appy (13.06.2005 um 19:32 Uhr).
Alt 13.06.2005, 19:40   #8
koertsch
Standard Will auch!
Möchte mich bei der Gelegenheit auch bei Mike und seinen Helfern bedanken, habt alle super Arbeit geleistet! Freue mich schon auf's nächste Mal, hab schon zu LEXX gesagt nächstes Mal nehm ich auch ein Zimmer, dann brauch ich nicht heimfahren, auch wenn's nur 10 Minuten sind
Super gemacht Mike!!!
Julian
Alt 14.06.2005, 08:04   #9
Erich M.
† 12.05.2017
Zitat von sevener
Hallo Erich
Daniel
Hallo Daniel,
ja das Mk4 ist schon für seine Zeit fantastisch und auf jeden Fall ein Riesenfortschritt im Vergleich zu Mk1 und Mk2. Da ich noch den 4:3 habe ist im Splitscreenmodus alles geteilt, aber es reicht. Die Navikarte ist genausogroß wie der Bildschirm meines PDA mit dem TomTom. Das würde mir auch schon reichen. Natürlich ist der TomTom in der Bildqualität und dem automatischen Zoom dem Mk4 diesbezüglich überlegen. Wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den PDA mit dem Bildschirm zu verknüpfen. Bastler an die Arbeit!
Beim 4:3 funktioniert das Splitscreen auch beim Radio/Navi-modus. Das heißt, auf der linken Seite hast Du Radio mit allen momentan verfügbaren Sendern und auf der rechten Seite befinden sich der Anzeigepfeil und die notwendigsten Informationen.
Die Funktion BC und Radio funktioniert nicht (war beim Mk2 gut).
Na ja, dass es in Anzing nicht ganz mit dem MK4 geklappt hat, ist weiter nicht schlimm, Appy war ja schließlich an jeder Ecke beschäftigt .
Letzlich noch ein ganz dickes Lob an die Beulendoktoren, haben einen Superjob gemacht. Man sieht absolut nichts mehr (aber dafür schon wieder ne neue Delle im Licht gesehen. Plötzlich wird man penibel ... )
mfg Erich M.
Alt 14.06.2005, 08:13   #10
Erich M.
† 12.05.2017
Zitat von appy
Erich,
brenne die cd
Gruss Appy
Hallo Appy,
danke für Deine Mühe! Ich werde es die nächsten Tage soweit nach Deiner Anweisung befolgen. Noch eine Frage: Wenn der blaue Stecker aus dem VM in den Navirechner gesteckt und den weißen Stecker vom VM abgesteckt wird, besteht dann die Möglichkeit, dass TV während der Fahrt erhalten bleibt, oder hat es damit nichts zu tun? Oder warum müssen die Stecker aus dem VM?
mfg Erich
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Fotobericht BMW 7er Club Hessen-Stammtisch e.V. 1.Mai Mike750i Stammtische 9 09.05.2005 21:20
1. Treffen BMW Clan Baden 03. - 05.06.2005 M8Pur Aktivitäten, Treffen, ... 1 03.05.2005 10:19
Anfahrt zum BMW Treffen in Alsfeld / 7er Konvoi´s 12Zylinder Aktivitäten, Treffen, ... 95 30.07.2003 01:42
7er treffen in Spanien Phillip BMW 7er, allgemein 3 17.06.2003 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
