Alt 31.07.2005, 15:00   #1
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
eBay-Name: principe_di_savoia
Standard Heizungsventil e32 750 08/1988
Suche das Heizungventil für einen BMW e32 750 08/1988
Ist von Behr, folgende Zahlen stehen darauf:
147 412 044
90.944.03.939
1 388 619
Wie auf dem angehängtem Bild, aber mit Wasserpumpe. Natürlich funktionierend, und alle Anschlüsse ok.
Dateityp: jpg heizungventil.JPG (98,6 KB, 18x aufgerufen)
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 20:34   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Hab noch eine neue liegen,muß mal schauen ob die Teilenummer passt.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 02:12   #3
egal was fuer eine Teilnummer, die passen alle vom E32 und E34.
Ventile habe ich hier auch noch liegen. Sind allerdings von 11/1988.
Funktionieren noch.
Habe ich letztes Jahr in Rente geschickt, als meine Zusatzwasserpumpe ihren Geist aufgegeben hat.
Alles sofort auf einmal getauscht.
Wuerde ich Dir auch raten.
Alt 01.08.2005, 12:17   #4
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Nicht ganz...
Also vom Platz her passen sicher beide, aber die Anschluss-Schläuche sind für das neuere Modell viel zu kurz. Man müsste diese auch austauschen. Das ist der Punkt.
Alt 01.08.2005, 14:53   #5
Ich nehme an, dass Du den alten von Behr nicht mehr bekommst. Und dann isser aelter als 15 Jahre oder so und eh bald hin.
Habe hier noch gerade den von Bosch liegen. Was mir auffaelt ist, dass anscheinend der 3-polige Anschluss auch anders rum sitzt.
Der ist links wenn Du von oben auf die obere Seite der Ventile schaust.
Und dann sieht man unten von links nach rechts erst mal den langen Anschluss (105 mm), und dann rechts davon die beiden kurzen Anschluesse (45 mm lang).
Hab ich gerade mal nachgemessen, ist von Bosch, # 1 147 412 042
1.382.299
Hier mal ein paar Bilder:
von bavauto angeboten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/assets/produc...4118391417.jpg
neu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...ewer_valve.jpg
Info von Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...tervalves.html
Alt 01.08.2005, 20:50   #6
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Eben, die Schläuche sind zu kurz, und diese auswechseln, danke.
Kann ich den Wagen auch auf den Schrott bringen, denn irgendwann
ist Schluss mit lustig.
BMW ist sowieso eher auf der Scherzkeks Ecke, alle Jahre die
Heizventile zu wechseln... Nach dem Motto. Wer repariert schon
so ein altes Auto, kauf Dir doch ein neues...
Alt 02.08.2005, 01:51   #7
Die Ventile sind seit 1986 1 x gewechselt worden.
So wild ist das Austauschen auch nicht. Musst nur eben vorher Platz schaffen. Schau mal hier, da wollte auch einer aufgeben wegen dem Schlauch da hinten, 2 Stunden hat es dann 'nur' gedauert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=40349
Alt 02.08.2005, 13:26   #8
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Schläuche...
Hat dann jemand die Schläuche zu dem abgebildeten Ventil, müssten drei an der Zahl sein. Wäre dann sicher, dass sie passen...
Interner Link) Abbildung
Alt 02.08.2005, 14:19   #9
Vergiss es, die sind doch steinhart mitllerweile.
Neue Schlaeuche rein, neue Ventile, neue Zusatzwasserpumpe und fertig.
Haelt die naechsten 15 Jahre.
Wenn es nicht so weit waere und die Kosten so hoch, koennte ich Dir alles schicken.
Aber die gibt es in D gebraucht billiger als das Porto kostet.
Relais satz, einzeln sind die Dinger sauteuer
und vieles mehr
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2005 23:50
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
E32 Kauf (730 - 750) Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2002 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
