VIN Decoder
Alt 15.12.2003, 07:53   #1
Schnuffi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E39 und E36
Standard Starter Batterie regenerieren
wer kennt das Verfahren mittels Impulstechnik alte Starterbatterien wieder zu regenerieren, das Thema ist gerade jetzt in der kalten Jahreszeit hoch aktuell und spart Geld.
Gruß Werner
Schnuffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 08:01   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier steht was drin
Alt 15.12.2003, 08:26   #3
Schnuffi
Standard Batterie
Danke, aber da steht so viel drin, bitte ein wenig genauer danke.
gruß Werner
Alt 15.12.2003, 08:32   #4
Meinst Du eigend Erfahrung? Die habe ich leider nicht.
Hier mal das Konzentrat aus der Beschreibung:
Bei Blei- und Bleigelakkus (Auto, Motorrad, Boot, Golfcaddy, etc.) setzt bereits nach kurzer Betriebszeit eine schleichender Kapazitätsverlust ein. Hintergrund dieses Effektes ist die Ablagerung von größeren Sulfatkristallen auf den Bleiplatten. Die Kapazität geht mehr und mehr zurück, bis sie zum Betrieb des Gerätes /Fahrzeuges nicht mehr ausreicht.
Bisher konnte diesem Effekt nur durch mehrmalige Entlade- / Ladezyklen mit teuren, mikroprozessorgesteuerten Spezialladegeräten entgegengewirkt werden.
Mit Megapulse können Sie, ab sofort, preisgünstig die Lebensdauer und Kapazität Ihrer Bleiakkumulatoren erhöhen. Das Gerät regeneriert mit der Zeit sogar passive Akkus. Die Funktionsweise ist einfach und genial. Megapulse wird einfach an Plus- und Minuspol des Akkus angeklemmt und entnimmt dem Akku einen geringen Strom. Das Gerät speichert in einem Kondensator die entnommene Energie und gibt sie als kurze, kräftige Ladestromimpulse über einen Spulenschwingkreis zurück an den Akku. Somit erhält der Akku einen Großteil der entnommenen Energie zurück und wird durch die ständigen Ladepulse und Entladeströme ständig aktiv gehalten.
Megapulse® kann ständig am Akku angeklemmt bleiben und schaltet sich automatisch ab, falls die Entladung für den Akku zu groß wird
Dann gibt es ja dazu auch noch Presseberichte.
Mehr hab ich nicht.
Tschau
Alt 15.12.2003, 09:15   #5
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Gruß Werner
Ich vermut dass du dich auf den Bericht bei VOX beziehst ??
Erfahrungen habe ich auch nicht, aber von allen Seiten bislang nur gutes gehört. Der Bericht bei VOX bestätigt dieses.
Nach den Beschreibungen, u. a. von Erich, muss es sich ja wohl um den bekannten Memoryeffekt handeln bei dem sich der Akku, bei regelmäßiger Teilent- und Teilbeladung, den Kapazitätsbereich der genutzt wird merkt und somit nicht mehr die volle Kapazität zur Verfügung stellen kann. Warum das mit dem Megapuls beseitigt wird, kann ich auch nicht erklären. Sicherlich tiefergehende Chemie ? Aber da ja auch einige Hersteller diesen Megapuls empfehlen und das Gerät nur ein paar Teuros kosten soll, mal ein Versuch wert.
UK
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 08:15   #6
Schnuffi
Standard Megapuls
danke für die Antworten.
Die Anregung kommt natürlich von der VOX Sendung, eine Überlegung, kann mann
so ein Gerät nicht selber bauen ? ich glaube hier währe eine große Interesse vorhanden.
Gruß Werner
Alt 16.12.2003, 08:28   #7
Standard Ach, ich weiss nicht, Werner
mein Auto ist von 1988. Vor 2-3 Monaten ist jetzt die dritte Batterie reingekommen. Also im Schnitt 5 Jahre Haltbarkeit.
Ich werde also circa 2008/9 wohl wieder mal eine neue brauchen, wenn es so weiter geht.
Und bis dahin gibt es wahrscheinlich schon wieder was besseres und kleineres.
Alt 16.12.2003, 15:20   #8
Schnuffi
Standard Megapuls
auf der Seite ELV.de gibt es einen Bausatz Best. Nr. 52803 für kleines Geld.
@Erich aber eine Batt. sollte schon mehr als 5 Jahre halten, meine letzte war mit
8 Jahren fertig in meinem jetzigen 5 er ist die Batt. nach 6 Jahre aber noch gut.
Gruß Werner
Alt 16.12.2003, 16:14   #9
Andreas69
Das hier verwendete Batterieladegerät ist eher weniger empfehlenswert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wreckedexotics.com/newpho...030916_002.jpg
Andreas69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 19:51   #10
Bernie
Fahrzeug: 1986 E30 316, 2004 E46 320d
ich kann die Ladergeräte für Motrräder empfehlen, dort hat man das Problem noch viel extremer. Diese Ladegeräte laden auf, und danach wird der Akku überwacht und bei Bedarf Be- und Entladen. Hier ein Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.optimate.de
Bestellen kann man über den Motorrad - Versandhandel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.louis.de
Ich habe das Ladergerät seit drei Jahren und es bringt, zumindest bei den Motorradbatterien, einiges. Es ist auch zum ersten Laden von tiefentladenen Batteiren geeignet. Die sollte man nicht direkt mit 3 A und mehr befeuern.
Schöne Grüße,
Bernie
Bernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
