Alt 08.07.2019, 20:46   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Standard Kühlmittelsammler austauschen an 740i (M60B40)
Hi zusammen,
wie aufwendig ist es eigentlich, den Kühlmittelsammer am M60B40 Motor auszutauschen? Bei mir ist der Anschlußstutzen zum Getriebeölkühler-Rücklauf regelrecht wegkorrodiert; also habe ich eine große Kühlmittelleckage und das Fahrzeug ist somit nicht mehr fahrbereit.
Das offizielle Werkstatthandbuch ist viel zu kurz: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.clube31.de/images/technik...r/htm/0131.htm
Hat hier jemand eine bebilderte Anleitung, die ich bei meiner Forumsuche übersehen habe?
Dankeschön,
Achim
Dateityp: jpg CIMG4116.jpg (104,2 KB, 51x aufgerufen)
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 11:12   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Puhh,
dazu wirst Du wohl nicht mehr Infos finden
Hab noch nie gehört dass der raus mußte.
Denke da wirst Du von oben wie von unten ran müßen und halt abbauen was Dir da in den Weg kommt.
Aber so wie es aussieht sind Schrauben nur rechts & links vorhanden,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...22683-223-1714
somit kommst Du da mit etwas Glück gut bei.
Aber entfernen & einsetzen stell ich mir problematisch vor
Wäre nett wenn Du dann für andere berichten könntest was da auf einen zukommt.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.07.2019, 12:03   #3
CarstenE32
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
Eine Anleitung habe ich auch nicht, aber bei der Erneuerung der Dichtungen am Luftsammler war das Teil bestens zu betrachten. Du musst oben alles abbauen, auch den Luftsammler mit den Einspritzleitungen, damit Du an die Schrauben und an die Rohre heran kommst, die in das Teil gehen. Die O-Ring Dichtungen gehören getauscht, und die Zugänglichkeit brauchst Du, damit Du beim Aufstecken sicher sein kannst, das die Rohre richtig in ihren Bohrungen sitzen.
Ist aufwendig, aber nicht wirklich schwer, da bietet der V8 noch ganz andere Themen.
Viel Erfolg!
CarstenE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 12:30   #4
Achimito
Hallo Carsten32,
Du hast es auf den Punkt gebracht mit Deinen Ausführungen. Ich habe gestern Nacht noch dieses Lehrvideo aus USA gefunden, in dem jemand den Kühlmittelsammler an einem M62TU Motor ausbaut: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=BZT9g30TJus.
Ich würde mir die Arbeiten fast selber zutrauen, habe jedoch keine Hebebühne, um an die Überwurfmuttern am Getriebeölkühler zu kommen. Somit werde ich heute Nachmittag mal beim Freundlichen anrufen.
VG,
Achim
Alt 09.07.2019, 12:33   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Such dir ne freie Werkstatt und fahre nicht zum teuersten in der Gegend. BMW ist einfach zu teuer und wirklich können tun die wenigsten noch was.
Alt 09.07.2019, 12:37   #6
Achimito
Ok, ich werde mal schauen, wo ich hingehe.
Mich würde dann doch noch eine Frage interessieren: Leider hat dieses Auto in 27 Jahren nie einen Kühlmittelwechsel gesehen. Ist es da als normal zu bezeichnen, daß das Kühlmittel sauer geworden ist und nun vielleicht noch ein größerer Schaden im Kühlmittelkreislauf eingetreten ist? Die Wasserpumpe ist z.B. auch ganz leicht leck, weswegen ich sie auch austauschen lassen werde.
VG,
Achim
Alt 09.07.2019, 12:50   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nie von gehört. Aber unmöglich ist es nicht.
Kühlkreislauf spülen und dann neu auffüllen (Sollte klar sein, da die Wapu ja auch raus soll).
Alt 09.07.2019, 14:11   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Achso,
stimmt ja,
WaPu wechseln ist dabei sinnvoll,
dann wäre das Teil auch grade ne Überlegung wert:
Nichts ist ärgerlicher als ein gerissener Thermostatdeckel wenn dann wieder alles läuft
P.s.:
Der Sammler ist ja direkt ein Geschenk von BMW vergleicht man es mal mit anderen Ersatzteilpreisen
Chris
Alt 09.07.2019, 14:59   #9
CarstenE32
Zum Thema Kühlwasserwechsel: im Kühlwasser sind in der Regel Korrosionsinhibitoren enthalten, die eine motorinterne Korrosion verhindern sollen. Bei BMW tun sie das auch zuverlässig, allerdings nur, wenn so ca. alle vier Jahre gewechselt, gegen original BMW-Frostschutz. Die Baumarktplörre hilft nur gegen Frost....
Im Motor sind neben Alu und Stahl gerne auch Messing-Teile verbaut, d.h. es entsteht elektrochemische Korrosion. Nach eine Weile lösen sich dann Partikel, über die Jahre verfärbt sich die Kühlflüssigkeit und beginnt auszuflocken. Dann setzen sich die Kühler zu, und wieder steht ein überhitzter BMW am Radstreifen mit Warnblinker.
Ich habe einmal einen Motor eines E30 318is gesehen, der in der Dichtfläche der Kopfdichtung so tiefe Korrossionsnarben hatte an Kopf und Block, das das Wasser seitlich zwischen Kopf und Block heraus lief. Die Aktion, das Ding wieder dicht zu bekommen, war vom Feinsten.
Das ist übrigens auch bei anderen Marken so. Also wenn das Kühlwasser nicht mehr so schön aussieht, raus damit.
Alt 09.07.2019, 17:44   #10
Achimito
Aaaalso: Die jetzige alte Plörre, die noch im Fahrzeug drin ist, ist grün und riecht leicht streng. Frisches Kühlmittel von original BMW-Gebinde, welches ich hier habe, ist im 1:1 Mischungsverhältnis mit destilliertem Wasser ja blau und fast geruchlos. Ist also die Farbe grün und der leicht strenge Geruch ein Indikator dafür, daß das alte Kühlwasser zur Säure geworden ist?
Achja: Morgen wird das Fahrzeug per ADAC abgeholt... .
VG,
Achim
Abgasverhalten 740i M60B40 fairlady.z BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2016 18:44
E32-Teile: Teile E32 740i M60B40 guenni1250 Biete... 0 20.04.2016 22:36
E38-Teile: Zylinderkopf m60b40 e38 740i links goliath1503 Suche... 2 09.09.2015 15:06
E38-Teile: Schlachte 740i M60B40 E38 mit LPG 5/94 Blondy Biete... 0 12.08.2015 21:38
E32-Teile: Wasserpumpe E32 740i/M60B40 NEU!! Mr.Bimmer Biete... 3 08.09.2010 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
