Alt 21.02.2006, 16:10   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard AT-Getriebeölwechsel 730/735i M30
habe jetzt das 5.te mal das ATF gewechselt. somit rechnerisch unter 10% vom ursprüglichen restöl drin. das getriebe läuft extrem leiser und ruckfreier nach jedem wechsel. kann ich nur empfehlen. wie mann es macht brauch ich hier glaube ich nicht zu erklären. sieht man ja was zu schrauben ist.
wechselmenge 2,95 ltr. (ohne filter) beim ersten muß natürlich der filter und die dichtung erneuert werden.
tip beim Auffüllen: kalt 2,9 ltr. einfüllen.
messen kalt (im stand): das öl muß 20mm hoch am silbernen stab sein
das ist dann der richtige ölstand bei 80 grad.
warmfahren (mind. 20km bahn) und bei richtigen 80 grad messen !!!
Übrigens: die kosten (selber machen)
filter 22,--
dichtung 11,--
15 ltr. ATF III Fuchsöl 57,--
also 5 ölwechsel: 90,-- und 1,5 std. bzw. 0,5 std. arbeit je wechsel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 12:55   #2
Rufus der Held
Fahrzeug: 730i
Standard Wie 5mal??
Das Restöl hast du quasie so oft verdünnt bis zu 10% wieviel bleiben dann beim wechsel drin??? Kann man wenn man das selber macht irgendwas vergessen bitte schreibmir doch mal was ich alles wechseln soll meiner 730i 6 zylinder hat jetzt 97000km auf der Uhr und der Schalter vom Automatikgetribe läst nur noch E zu S UND M sind nicht mahr einlegbar. was kann das sein???
Rufus der Held ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Sensor am Zündkabel M30 R6 fEENIx BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2005 12:09
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
