Alt 16.03.2006, 17:53   #1
termi
Standard Normale Kühlwassertemperatur 728i?
Tach Jungs!
Als erstes: STEINIGT MICH BITTE NICHT!!!
Ich hab bereits die Suchfunktion bemüht (ja Emil, hab ich wirklich ), bin aber dann doch nicht restlos schlau geworden.
Also: Ich lese in einigen Beiträgen ständig was von verschiedenen Thermostaten sowie von verschiedenen Öffnungs- und Kühlwassertemperaturen.
Da mein Bimmer (728i) mittlerweile mit LPG fährt und damit auch die Verbrennungstemperatur ja bekanntermaßen steigt, mach ich mir Sorgen um die richtige Kühlwassertemperatur. Ich habe leider keine Ahnung, was denn beim M52-Motor die optimale Temperatur des Kühlwassers ist. Kann mir wer helfen?
Mein Bimmer stammt aus 05/96 und hat, wenn er warm ist, eine Kühlwassertemperatur lt. CC von 92 C - 96 C Grad. Auch bei Tempo 200 geht er nicht über die 96 C Grad hinaus (zumindest gestern auf der BAB bei ca. 2 C Grad Außenlufttemperatur). Ich hab auch leider keinen Plan, was für ein Thermostaten die Jungs von BMW in meinem Bimmer verbaut haben.
Meine Fragen: Ist das Normal? Steigt die Temperatur im Sommer noch? Kann die Temperatur des Kühlwassers auch über 100 C Grad steigen, ohne das dem Motor der Exitus droht?
Danke schonmal für Eure Hinweise! !
Gruß, Termi
...und wie gesagt: BITTE NICHT STEINIGEN!
Alt 16.03.2006, 18:02   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Wie liest man die denn digital ab die Temp ich schaue immer nur auf meine analoge Anzeige und die steht wenn er warm ist immer auf 12 Uhr
Alt 16.03.2006, 18:14   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
CC freischalten, danach Test Nr. 7, glaub' ich.
Zum Thema 728i und Kühlwassertemp. hab ich leider keinen Plan. Da das Kühlsystem aber auch unter Druck stehen müsste, sollte ein kurzfristiger Anstieg auf über 100°C nicht schaden. Allerdings kann sich da sicher noch jemand genauer äussern.
Franz
(Murphy)
Alt 16.03.2006, 18:16   #4
werty
Fahrzeug: xxx
aha danke CC freischalten muss wieder die Werkstatt richtig
Alt 16.03.2006, 18:18   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein. Musst Du nicht.
Interner Link) Guckst Du hier.
Die Werkstatt würde es Dir im Normalfall auch gar nicht machen.
Franz
Alt 16.03.2006, 18:20   #6
werty
Fahrzeug: xxx
danke
Alt 16.03.2006, 18:20   #7
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
@werty
Gib mal Suche "CC freischalten" ein, unter E38.
Gruß Manni
Zu spät, hab's aber versucht
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 21:40   #8
termi
Franz
Hallo Franz!
Danke erstmal für Deine schnelle Antwort. Hilft mir schon etwas weiter.
Aber vielleicht kann mir hier jemand noch ein paar ganauere Facts liefern??
Gruß, Termi
Alt 17.03.2006, 15:43   #9
termi
Ich will ja nicht nerven, aber kann mir denn niemand was zu einer "normalen" Kühlwassertemperatur sagen
Gruß Termi
Alt 17.03.2006, 15:46   #10
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
suchen muss ich nach dem genauen Wert noch mal, durch den Ueberdruck im Kuehlsystem sind aber Temperaturen bis ca. 110 oder 120 Grad durchaus normal.
Je waermer der Kuehlkreislauf betrieben wird, desto groesser ist der Wirkungsgrad. Daher koennen z.B. die Kuehler kleiner ausfallen.
Viele Gruesse
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meine bisherige Erfahrung mit Kennfeldoptimierung beim 728i Merlin BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2006 18:14
Hier ist der BMW 728i aus Hamburg *** BMW 728i Sport Mitglieder stellen sich vor 0 26.01.2006 16:54
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 19:25
728i - eine Gute Wahl? alyaparis BMW 7er, Modell E38 6 04.12.2002 23:05
Gebrauchtkauf 728i - Was ist zu beachten? Collinz BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
