Alt 21.03.2006, 21:46   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Radio hören ohne Zündschlüssel im Schloss?
Hallo zusammen,
habe schon gesucht - leider nichts gefunden.
Bei unserem Range kann ich den Volumen-Regler auch bei abgezogenen Zündschlüssel drücken und der Radio spielt ca. 20 min weiter
- ist gut wenn man z.B. mal die Kinder ein paar Minuten im Auto lässt.
Beim Bimmer hab ich schon alles ausprobiert - aber nichts herausgefunden.
Eine Bedienungsanleitung hab ich auch nicht gefunden - weiß jemand - ob es da einen Trick gibt - den ich nicht kenne?
TV ohne Zündung wäre evtl. auch gut.
Ich weiß nicht einmal welches Radio ich habe - steht auch nicht extra auf der 1 1/2 Seitigen Aussstattungsliste - ist sonst alles drin - Spracheingabe - Bussiness Professional - DSP - Fondbildschirm usw.
Danke schön jetzt für Eure Tipps
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 22:32   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Soweit ich mich erinnere müsste man es nach Abziehen des Schlüssels wieder durch Drücken des An/Aus Knopfes aktivieren können.
Sowohl Radio als auch Navi...kann auch sein dass ich es mit dem Mercedes verwechsle.
Checke es Morgen mal beim E32.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 21.03.2006, 22:40   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich hatte das erst kürzlich probiert. Bei mir gings nicht.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 14:43   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage
Genau das geht leider nicht - habt ihr noch ne andere Idee - oder einen Trick?
Habe eben keine Radio-Beschreibung und keine Ahnung welchen Radio ich habe - wahrscheinlich den Besten von damals - wenn ich die restliche Ausstattung so anschaue.
Alt 22.03.2006, 15:36   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schlüssel 'raus, Radio aus ... so ist meines Wissens der Serienstand.
Will man's anders, dann müsste man das Radio an Dauerplus klemmen. Frag' mich diesbezüglich bitte nicht nach Einzelheiten.
Franz
(Murphy)
Alt 22.03.2006, 15:41   #6
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Das BM24 gibt keinen Ton von sich ohne Zündung. Offensichtlich wurde das beim BM54 geändert. Also wäre der Radiotausch eine Option...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 15:51   #7
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
E32, Bavaria Professional, geht beim Knopfdrück ohne Schlüssel.
Grüsse,
Espen
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 16:04   #8
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage
und wie erkenn ich welchen Radio ich drin habe?
Alt 22.03.2006, 16:08   #9
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Wenn du oder der Vorbesitzer nicht selbst schon Hand angelegt haben, dann das BM24. Ist einfach daran zu erkennen, dass das Radio bei Naviansagen komplett stummgeschaltet wird.
Das BM54 wurde werksseitig nie im E38 verbaut - passt aber. Nur die Nachrüstung bei einem DSP-System scheint etwas kompexer zu sein. Einfach mal hier im Forum nach BM54 stöbern.
Hockeyfreund
Alt 22.03.2006, 16:15   #10
Ralph260260
† 31.07.2017
Daumen nach oben
OK - überzeugt - zu viel Aufwand - zum Nutzen! Ich hab u.a. auch DSP
Die Kinder sollen ein Liedchen trällern bis ich wieder einsteige.
Danke Euch für die Infos
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 19:24
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 17:57
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Radio Splitscreen activieren. appy BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2005 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
