Alt 27.03.2006, 23:00   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Getriebe stottert nach ölwechsel
Nachdem ich das Getriebeöl geweshselt habe stottert bei mir das Getriebe und zwar beim anfahren ,wenn ich auf der bremse bin dann schiebt es richtig nach vorne so das ich stark bremsen muss,gehe ich dann weg von der Bremse dann fährt es stotternd an bis es dann irgendwie doch noch den Gang findet ,danach geht es eigentlich wieder normal weiter.Was habe ich falsch gemacht (Öl bei BMW gekauft,und gefüllt bei 20 grad getriebetemp.) Ich befürchte falsches öl obwohl belegnr.mit nr.auf dem Getriebedeckel übereinstimmt,bei BMW haben die es nur abgefüllt in behälter weil vom Fass .danke schonmal für Antworten (der Fehler ist definitiv erst nach Getriebeölwechsel aufgetreten.MFG
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Ölwechsel im ZF Getriebe Maradi BMW 7er, Modell E32 3 15.04.2007 10:26
Getriebe: Getriebe 5HP-30 Ölwechsel mikel740 BMW 7er, Modell E32 21 24.07.2006 20:31
Motorraum: 760i stottert leicht nach Kaltstart ca. 1 Min. Richard548 BMW 7er, Modell E65/E66 35 05.07.2006 16:23
Getriebe: Getriebe defekt nach Ölwechsel yooda BMW 7er, Modell E38 36 29.03.2006 11:14
Getriebeprobleme nach Getriebe-Ölwechsel?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 17 25.02.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
