Alt 03.07.2006, 21:10   #1
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Standard frage an pc-spezies
habe nen 800er pentium für lau bekommen.mein laufwerk rein,nagelneue festplatte und grafikkarte.monitor ran und dann nix!!!!der schaltet nach 3 sek grün auf orange um.stand by und bildschirm schwarz.grafikkarte+monitor haben in meinem alten rechner bestens gefunzt.woran kann das liegen?????????danke schonmal gruß,micha
lange Haare fetzen
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2006, 21:32   #2
keykubat
Fahrzeug: 750i
Was für eine Grafikkarte hast du genau?
RAM vorhanden?
Hatte das "LAU" Mainboard+CPU vorher gefunzt oder war es unbekannt?
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2006, 21:33   #3
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
kommen irgendwelche "piep" töne?
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2006, 21:39   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
also man braucht auf jeden Fall mehr Fakten
um das Problem eingrenzen zu können.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2006, 21:49   #5
micha457
gepiept hat nix.bord soll funktioniert haben.graka,keine ahnung.ob ne neue grafikkarte was helfen würde??
Alt 03.07.2006, 22:59   #6
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Standard Viele mögliche Ursachen ...
RAM nicht richtig verbaut bzw. defekt, Motherboard defekt, CPU defekt, Kabel (ein/aus, Reset, Lautsprecher, etc.) nicht korrekt angeschlossen, Motherboard Jumper f. z.B. FSB falsch gesetzt, Lüfter defekt bzw. nicht korrekt installiert, Netzteil defekt bzw. nicht eingeschalten, CMOS Überbrückungsbatterie leer, etc. etc.
Zur Problembehebung versuch mal folgendes:
1. alles ausbauen bzw. rausnehmen (auch RAM) außer CPU, Lüfter, GraKa. Achtung, aufpassen, dass Kabel für Power und Speaker richtig dran am MB montiert sind
2. einschalten. Laufen der/die Lüfter an ? Piepst er ? Falls ja, melden, dann reden wir weiter. Falls nein, sind CPU und/oder Motherboard höchstwahrscheinlich defekt (vorausgesetzt, Lautsprecher und Strom Kabel richtig montiert)
Viele Grüße,
Stefan
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 07:19   #7
@Pit
Ölscheich
Benutzerbild von @Pit
Fahrzeug: Chrysler 300c 5.7, Mitsu Colt 1.3
Evtl hat der Slot der Grafikkarte 5 statt 3.3 Volt - check das mal nach. Was für eine Karte hast du denn verbaut?
@Pit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 08:15   #8
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Ausrufezeichen
Hmmm, also EINMAL piepen müsste es aber...
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 12:32   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
uli_w
Jooo, wenn er den Lautsprecher richtig angeschlossen hat und dieser intakt ist...
Am Besten, er besorgt sich eine alte PCI-Grafikkarte, nimmt die AGP-Karte raus
und setzt erstmal die PCI-Karte ein. Dann muss der Monitor anspringen, sofern der Rest
i.o. ist.
Knuffel
Alt 05.07.2006, 00:23   #10
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Am besten er lädt paar Freunde zum PC - Weitwurf ein...
Wobei so ein alter 800er nicht wirklich weit fliegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
