Alt 13.10.2006, 18:48   #1
andi2609
Benutzerbild von andi2609
Fahrzeug: 750 i (e32) ´91
Standard kühlwasser läuft über
Hallo an alle,
folgenedes Problem habe ich mit einem 750i Bj88 der mehr als 6 Monante Stand:
Wenn ich Ihn mind.15-20Km bewege und Ihn danach wieder abstelle, kann ich zu sehen wie das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter unten raustropft bis nichts mehr drin ist (etwa so 5 Liter).Behälter ist dicht, Deckel ebenfalls (habe beides getauscht).Was mir aufgefallen ist wenn ich den deckel abnehme und den motor laufen lasse (selbstverständlich wenn er sich abgekühlt hatte) läuft ununterbrochen das kühlwasser aus den Rüchlaufschlauch in den Behälter zurück sieht so aus als ob er dann bald voll ist und dann überläuft.Ausserdem habe ich das gefühl der untere Schlauch vom Kühler ist kälter als der obere vom Kühler.
Was könnte das nur sein???? Eine weitere merkwürdigkeit ist dass sich Grün-Weiser Schlam am Kühlwasserdeckel sammelt eine folge der langen standzeit????
Vielleicht könnt Ihr mir helfen!
andi2609 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 19:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn dein behälter dicht ist,kann es ja eigentlich nur noch am schlauch liegen.
was ich aber in verdacht hätte, ist der berühmte wasserschlauch,der hinten
zwischen spritzwand und motor hoch kommt und an die zusatzwasserpumpe
geht. da kommt man seeeeehr gut hin, um den zu wechseln
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
