Alt 23.11.2006, 23:09   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wie komme ich an die antenne???
hallo
wie komme ich am besten an den antennenfuss??? er soll getauscht werden,
er sitzt ca 20 cm oberhalb des hinteren/oberen heckscheibenrahmens auf
dem dach ( im angefügten bild kann man so leicht den "knubbel" hinten
erkennen. meine idee war,eine c-säulenverkleidung abmachen, kann man dann
seitlich irgendwie reingreifen und erreicht so den antennenfuss??? oder muss etwa der ganze dachhimmel hinten gelöst werden????
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (23.11.2006 um 23:37 Uhr).
Alt 23.11.2006, 23:23   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo PETER
Wenn du wie geschrieben diec_Säulenverkleidungen abbaust kannst du den Himmel vorsichtig nach unten ziehen.
Vieleicht muß du auch noch die Haltegriffe hinten abschrauben um dran zukommen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2006, 23:32   #3
peter becker
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
Hallo PETER
hallo axel
das klingt ja schon mal etwas beruhigend, ich hatte schon schiss,dass der
ganze dachhimmel gelöst werden muss.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (23.11.2006 um 23:38 Uhr).
Alt 24.11.2006, 00:50   #4
so einfach geht es glaube ich nicht. Der Dachhimmel ist hinten eingeklippst und Du hast ja noch das manuelle Sonnenrollo hinten. Das hat die 2 Halter mit je 2 Schrauben oben am Dch befestigt.
Ausserdem ist der Haltegriff hinten oben an der Karosserie befestigt. Das musst Du auf jeden Fall loesen, damit Du unter den Dachhimmel kommst. Und das Dichtungsgummi von der Tuer oben muss ab, weil das den Dachhimmel auch festklemmt und die C-Saeule.
Innenraum: Wie komme ich an die Batterie? Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2006 15:53
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 09:38
Innenraum: Beleuchtung: Wie komme ich da wohl dran? Commo BMW 7er, Modell E38 20 27.08.2004 15:52
Wie komme ich an das Klimasteuerungsmodul? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2003 18:44
Wie komme ich an die Düsen der Scheibenreinigunsanlage? Tommy BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2003 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
