VIN Decoder
Alt 02.01.2007, 13:41   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard Schiebedach-Umbau von E38 auf E32 in Glas
Ich weis nicht ob der Thread hier richtig ist, ansosten bitte ich um Verschiebung in den richtigen Bereich
Kann mir bitte jemand die Maße vom Glasschiebedach vom E38 mitteilen, denn ich plane den Ubau bei meinen E32 Projekt von Stahl auf Glas.
Oder hat diese Protzedur schon mal jemand gemacht?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 14:18   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ist das Dach den völlig gleich "gewölbt"?
Tom, der bezweifelt das sowas geht...
Alt 02.01.2007, 16:29   #3
Heiko0041
Laut ETK ist die Antwort: Völlig verschiedene Autos und Dächer...
Alt 03.01.2007, 22:56   #4
Axel Brinkmann
Das das verschiedene Autos sind ist mir schon klar.
Die Schiebedächer sind nicht gewölbt sonder gerade es geht mitum die größe der beiden Teile (Stahl & Glas).
Bei meinem Kumpel hat der Vorbesitzer(ein Polizist) in den Corrado ein Glasdach aus einem Passat eingebaut und es passt.
Bis auf den Innen himmel den mußste er vom Passat übernehen und anpassen.
Es sieht aber aus als ober er so ausgeliefet worden ist.
Alt 04.01.2007, 06:55   #5
Heiko0041
Ja Axel das mag ja bei VW gehen aber das Galsschiebedach was BMW für den 7ner (E38) hat, wird nur im Siebner (E38) verbaut. Es war sonst keine andere Baureihe angegeben. Denn sonst hätte er es angegeben wenn es noch wo anders eingestezt wurde. Mehr hat die Anfrage nicht gegeben. Sorry
Gruss Heiko
Alt 04.01.2007, 09:33   #6
Axel Brinkmann
Ich will hier nicht darüber diskutieren ob es auch in anderen Baureihen verbaut.
Sondern lediglich die Maße von dem Glas vom E38.
Das Schiebedach von Passat wurde auch nur in den Modell verbaut.
Also bitte ich nur um Antworten die meine Frage betreffen DANKE!
Alt 04.01.2007, 22:43   #7
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Axel,
in meinem E38 ist das serienmäßige Glasdach verbaut,
bin gerade mal in die Garage gehechtet, bewaffnet mit einem Zollstock
Maße sind Außenkante (also incl. Dichtung) ca. 90 x 48,5 cm.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umbau E32-Automatikgriff auf E38-Optik ekki BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2006 15:40
Suche Bremsättel von E38 / 750i Umbau auf 740i Karsten 7400 Suche... 0 28.03.2006 01:17
Tuning: Umbau Front e32 auf e38 sk8terboy BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2004 11:03
felgen von e32 auf e38 ? NoDo BMW 7er, allgemein 3 05.03.2004 22:58
Frage zum Glas-Schiebedach 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
