Alt 08.03.2007, 21:53   #1
Joannes
Benutzerbild von Joannes
Fahrzeug: MB CLK 320 ('98), Boxster, Freelander V6
Standard Kuehlprobleme nach Einbau neuer Kuehler: HILFE !
Heute habe ich einen neuen Kuehler eingebaut (der alte hatte einen Riss).
So weit so gut.
ABER : ich bekomme nur ca. 5 Liter Wasser eingefuellt.
Beim ausbauen sind aber sicher 10 Liter rausgekommen.
Dan habe ich mal ein 2-3 KM gefahren. Um danach wieder etwas Wasser nachfuellen zu koennen. Dachte ich.
Die Wassertemperatur stieg rapide an bis ins rote Gebiet.
Motor abgestellt und mal an die Wasserschlauche gefuellt :
Der OBERE (Fahrerseite) ist wirklich heiss.
Der UNTERE (Beifahrerseite) bleibt aber kalt (?). Als ob das Wasser nicht richtig zirkuliert ?
Vor dem Kuehlerwechsel war alles Top. Kann es die Wasserpumpe erwischt haben ? Oder schaltet der Termostat nicht / kaputt ?
Ich weis im Moment nicht was ich machen soll.
Kann jemand mir weiterhelfen
Danke und Gruss,
Joannes
Joannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 22:13   #2
lemmi2707
Wasserskifan
Benutzerbild von lemmi2707
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Standard entlüftem
Hast Du den Kühler über die Schraube am Ausgleichsbehälter entlüftet?
lemmi2707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 22:14   #3
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Hast du es schon mal mit der Entlüftungsschraube probiert?
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 22:14   #4
Matze 7er Fan
ha da warst du schneller
Alt 08.03.2007, 22:19   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Entlüften
Wenns nicht schon zu spät ist
und die Zylinderkopfdichtung hin ist,
einschließlich Verziehen des Zylinderkopfes
Das merkt Du dann in ca. 2 Monaten, wenn
"der dann Wasser säuft wie ein Loch"
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 22:38   #6
Joannes
OK OK OK !
Habe gerade mal entlueftet (ich dachte auch gerade dran )
Und wieder ging einen Liter rein (in den Ausgleichbehalter).
Aber wie kriege ich die restlichen Liter drin ????
Danke und Gruss,
Joannes
Alt 09.03.2007, 00:04   #7
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
zum Innenraum hin ist auch ein Entlüftungsventil...
Da mußt Du unbedingt dran denken!
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 00:18   #8
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Ist das nur beim M73 so oder auch beim M62 ??? Ich hatte meinen neuen Kühler nur über dir Entlüftungsschraube am Kühler entlüftet und bisher keine Probleme gehabt.
Wenn da noch eine andere Stelle ist bitte um Aufklärung.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 07:12   #9
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Häää???
Wo wäre das? Hat das ggf. NUR der Zwölfer...?
Bitte ein Foto...
Gruß, Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 07:27   #10
Rheinpfalz
Freizeit
@Johannes
wenn der Motor kalt ist, öffnen des Kühlereinfüllstutzen und Motor starten.
Im Leerlauf langsam warm laufen lassen und Wasser nachfüllen.
wenn kein wasser mehr reingeht, dann Mottor aus und entlüften.
Prozedur ggf. wiederholen
Motorraum: Ausbau/Einbau Kuehler : gibt es eine gute Bescheibung ? Joannes BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2007 11:16
Motorraum: Problem nach Einspritzventile Einbau Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2005 19:52
Tuning: Mein neuer Motor ist zum Einbau fertig :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2004 21:06
Innenraum: Einbau neuer BC und nix geht mehr... cosmic-it BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2004 10:57
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
