Alt 16.07.2013, 16:45   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Standard Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten
Hi Leute. Bei mir leuchten nun 3 gelbe Lampen im Kombi, DSC ABS und noch eine glaub für die Bremse! Habe nun den Laptop (Carsoft) angeschlossen und dieser sagte mir als Fehler (92 Druck Geber)! Hatte vor einer Woche auch schon mal ausgelesen und da war zusätzlich der Fehler ASC Verstelleinheit, dieser war aber nun nicht mehr da! Wo ist der Druckgeber? Am ABS-Block? Wenn ich diesen wechseln will, dann kommt doch Luft ins Bremssystem und ich muss anschließend die Bremsen entlüften, oder? Dachte eigentlich wenn die Lampen aufleuchten, passiert erst ab ca 50 km/h dass ein ABS-Sensor defekt ist! Kann man den Druckgeber mit einer besseren Software im Stand auslesen, also welchen Druck er misst? Was sind die Soll-Werte? Fahrzeug 740d BJ01
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 16:59   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn die ABS-Sensoren ok sind, könnte es auch der Impulsgeber (dieses Plastikzahnrad) sein, welcher in der Radnabe sitzt.
Zum Druckgeber fällt mir nur die Vorladepumpe ein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Würde nochmal mit der richtigen Software (I*p*) auslesen. Carsoft vertraue ich da nicht so recht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.07.2013, 17:01   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
schon mal die Vorladepumpe gecheckt?
Wenn die keinen Druck mehr produziert, dann kann der Sensor ja nur diesen Fehler ausgeben.
Hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vorla...en-184652.html
Leuchten die Warnlampen denn sofort oder erst nachdem Du etwa 30-40km/h überschritten hast?
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 17:10   #4
fat_toni
Also die Leuchten brennen erst ab 40 km/h! Danke für die schnellen Antworten, wird vermutlich die Pumpe sein!
Alt 16.07.2013, 17:16   #5
Wupperbandit
Dann mal die Pumpe abklemmen und direkt mit 12V beaufschlagen.
Läuft sie dann = weitersuchen
Läuft sie nicht = austauschen
(an meiner Pumpe hat es bei diesem Test die Sicherung des Ladegerätes binnen 2 Sekunden zerschossen )
Alt 16.07.2013, 18:08   #6
fat_toni
Läuft die Pumpe nicht wenn ich den Motor starte? Müsste dann doch vibrieren, oder
Alt 16.07.2013, 18:16   #7
Wupperbandit
nö, das hörst und fühlst Du bei laufendem Motor nicht.
Wenn i.O. dann summt die fast unhörbar vor sich hin.
Wenn kaputt, dann hörst Du gar nichts.. ausser vielleicht die platzende Sicherung.
Alt 16.07.2013, 21:11   #8
fat_toni
Werde nun einfach eine gebrauchte bei ebay besorgen, kostet ja nur 20-30 EUR inkl Versand und diese dann einbauen! Und meine vorhandene mal zerlegen und evtl wieder reparieren! Bremsflüssigkeit kann man ja auch mal erneuern
Alt 28.07.2013, 09:48   #9
fat_toni
So kleiner Nachtrag! Habe ich nun für 22 EUR repariert
Pumpe 20 EUR inkl Versand plus 2 EUR für einen 11er Gabelschlüssel! Dass Luft ins Bremssystem gekommen ist, habe ich nicht bemerkt! Werde aber demnächst die Bremsflüssigkeit wechseln
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: ABS+ ASC- Lampen leuchten otto12341 BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2013 17:15
Bremsen: ABS und DSC Lampen im IKE leuchten. Buchsenoeffner BMW 7er, Modell E38 17 13.02.2010 22:06
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 16:25
735iA ABS, DSC, Bremssystem leuchten dauerhaft!!! Was ist los? v899 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2009 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
