Alt 12.10.2007, 11:57   #1
SchwarzerBaron
Benutzerbild von SchwarzerBaron
Standard 750iA EML Leuchtet, Motor hat keine Leistung mehr
Hallo Leute!
Ich habe gerade ein paar Bilder von meinem 750er gemacht (gibts dann in nem seperaten Thread). Und ohne Bilder vom Motor wäre das ja nix halbes und nix ganzes. Also habe ich die Haube aufgemacht und den Block fotografiert. Als ich dann fertig war wollte ich kurz noch den V12 hören und er sprang richtig mies an . Vom Vorbesitzer weiss ich, dass die Batterie 5 Jahre alt ist. Ausserdem hing sie ziemlich lange am Ladegerät bevor man mir den Wagen aushändigte. Jedenfalls leuchtete nun EML auf als er ansprang und nach ner Runde um den Block war mir klar, dass er null Leistung mehr hat. Selbst bei Vollgas kommt da nix! Hängt das bloss mit der Batterie zusammen oder muss ich mir da Sorgen machen? Gestern Abend als ich zum Einkaufen gefahren bin war noch alles 100%ig ok und jetzt sowas... Bitte helft mir ich mache mir Sorgen!
Daniel
SchwarzerBaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 12:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von SchwarzerBaron Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Daniel
hallo daniel
wenn deine battarie zu schwach ist gehen einige funktionen nicht mehr.
was macht deine EML leuchte, geht die nach ca 2 sek. aus???
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 12:25   #3
SchwarzerBaron
hallo daniel
viele grüsse
peter
Nee, die bleibt an. Bin den 7er nur mal kurz ne Minute um den Block gefahren, weiss also noch nicht ob sie irgendwann ausgeht.
Alt 12.10.2007, 12:29   #4
Multimeter raus, Batteriespannung pruefen, oder den BC freischalten zum Volt checken, steht unter Tips und Tricks und auch bei mir auf der Seite.
Koennte nur eine zu schwache Batterie sein.
Am besten batterie abklemmen fuer eine halbe Stunde, dann ist der Fehlerspeicher wieder leer. Beim 750 ist das schwierig mit den elektrischen Sitzen, kannst aber vor der Rueckbank Beifahrerseiting die Plastikkappe abnehmen, darunter die Schraube ab, dann noch einen Plastikdeckel ab, und dann siehst Du das Massekabel der Batterie. Dies einfach abklemmen und fertig.
Denke mal dass die Batterie fertig ist.
Wenn das nichts hilft, wieder melden.
Hier kannst Du Dir die passende Batterie fuer den 750 aussuchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.varta-automotive.com/ger/...eriesuche.html
WICHTIG: die Hoehe muss stimmen so wie da angegeben, ueber 175 mm passt unter elektrische Einzelsitze nicht rein.
Alt 12.10.2007, 12:29   #5
peter becker
die darf nicht irgendwann ausgehen,sondern nach ca 2 sek. nach dem du
den schlüssel umgedreht hast.
es gibt jetzt zwei möglichkeiten, entweder die EML leuchte bleibt berechtigt
an,weil ein fehler vorliegt ( DK´s reinigen ist angesagt) oder sie bleibt
unberechtigt an,weil ein fehler in der elektronik vorliegt, zu letzterem kann
ich dir leider keinen tipp geben,da ich mit elektrik auch auf kriegsfuss stehe.
versuch aber erst mal den evtln. fehler mit der schwachen battarie zu beseitigen,
mal sehn, wenn du glück hast, wars dass evtl. schon.
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 12:32   #6
SchwarzerBaron
Ich gehe selbst mal stark von der Batterie aus. Kann ich mit dem Wagen so fahren wenn er nochmal anspringen sollte? Was kann es sein? Irgendein Kriechstrom oder ist sie einfach schon verbraucht? Wo genau sitzt die Batterie?
Alt 12.10.2007, 12:35   #7
peter becker
hallo
deine batterie sitzt unter deiner rücksitzbank auf der beifahrerseite.
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 12:37   #8
SchwarzerBaron
hallo
viele grüsse
peter
Ok und wie komme ich da dran? Gibts nen Hebel oder sowas?
Alt 12.10.2007, 12:39   #9
Ausbau Batterie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Aber zum Testen brauchste die nicht ausbauen, unter der Haube ist der Pol zum messen doch da, und man kann den Bordkomputer freischalten
Alt 12.10.2007, 12:40   #10
SchwarzerBaron
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Ausbau Batterie
Naja messen ist gut. Ich bin Informatiker und habe GARNICHTS an Werkzeug... Ich will ja sowieso ne neue kaufen...
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2007 00:22
Motorraum: EML-leuchtet, Motor Notlauf tombigts BMW 7er, Modell E32 35 22.03.2007 22:52
Keine Leistung mehr ab 160 km/h ialexi BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2006 20:51
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 04:57
keine Leistung - Fahrpedalstellung EML? Pace BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2003 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
