Techno Classica 2006
Alt 30.11.2007, 20:42   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard LPG entweicht
Also, komme grad aus Köln, ca. 600km. Tanke hier in Berlin LPG voll und fahre direkt, -also ca.3km strecke- ins Parkhaus.
ca. 5-10min lang entweicht nach dem abstellen LPG mit einem hörbaren Zischen.
Ist das normal? Überdruckventil? Es stank gar fürchterlich nach Gas.
hatte ich bisher noch nie. Kann da wer was zu sagen?
Alt 30.11.2007, 22:19   #2
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Also bei mir ist auch einmal Gas ausgetreten.
Schuld waren die verbauten Schläuche, billigster Mist, die nach einem Jahr total ausgehärtet waren. Ein Teil wurde auf Garantie gewechselt. Ein anderer Teil, der erst nach 2 Jahren kaputt ging habe ich auch gewechselt.
An ein Überdruckventil glaube ich weniger.
Wenn Gas austritt ist das kein Spaß. Besonders nicht in Garagen. Ich hoffe Du bist kein Raucher. Sonst Kawumm.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 23:29   #3
TomS
Hoher Priester
ok, bin grad ne runde um Block und das zischen war wieder da nach dem abstellen. fahr montag zur werkstatt-das darf denke so nicht sein.
Alt 01.12.2007, 09:21   #4
haasep
Wenn es zischt, dann schalte bloss auf Benzin um! Dann sollte das Zischen aufhören.
Alt 01.12.2007, 11:06   #5
TomS
Hoher Priester
Ähm, es zischt doch nur wenn ich den wagen abstelle und er AUS ist. Beim Fahren ist nix zu bemerken.
Alt 01.12.2007, 11:50   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wenn es Überdruckventil wäre dann wurde sehr viel Gas zu sehen sein und Weiss an stelle sein. (Finger weg ist sehr Kalt)
Überdruckventil lässt solange drück ab, wenn Tank bspl: mehr als 10Bar hat und lässt solange Gas ab das bspl: 8Bar wieder hat und hört auf zu zischen.
Kann sein das deine Leitung undicht ist, schäden oder undichte stelle an Leitung. Ab ins Werkstatt und kontrolliern lassen. Sicher ist Sicher
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 11:55   #7
TomS
Hoher Priester
Nuja, hört sich ja schon nach diesem ventil an. Hat ja nach 5-10min aufgehört. Was ich nicht verstehe ist, das ich dann 2 Stunden draussen geparkt habe (zur sicherheit) und danach wieder ins parkhaus gefahren bin und es zischte wieder. allerdings weniger und kürzer.
Als ich den wagen draussen abgestellt hab hat nix gezischt.
ausserdem habe ich ein 85L Tank in den auch nur 60L reinpassen. Sollte das nicht als reserve genügen?
Alt 01.12.2007, 18:18   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Zischen kann auch vom Leitung kommen zum Verdämpfer oder vom Tankstutzen. Das Gas ist noch in Flüssigenform bis Verdämpfer, aber auch rest Dämpfer aus dem Tank wird gesaugt ins Leitung.
Wenn man Motor abstellt weicht solange Gas aus einer undichte Leitung bis Leitung leer ist.
Mann könnte vorne am Filter einfach das Schlauch abzeihen, es Zischt einmal laut und sollte nicht mehr undicht sein. Hier sieht man das am Tank das Abschaltventil in Ordnung ist.
Ich denke mir das nur deine Anschlüsse am Tank nachgezogen werden mussen. (Kupferleitung wird nur eingeklemmt)
Leider sind Ferndiagnosen sehr Schwer wenn man nicht vorort ist
Ab zum Umrüster und checken lassen
Alt 01.12.2007, 18:46   #9
gab
Fahrzeug: 740iA LPG, PRINS VSI
85 Liter - 20% Sicherheit = 68 Liter und nicht 60 Liter.......
Wenn nur 60 reingehen wäre mir das zu wenig.
Wenn nur 60 reingehen scheidet das Überdruckventil aus!
Wo zischt es, beim Motor oder beim Tank? Irgendwo da ist eine Leitung undicht. Wenn Du den Motor abstellst, schließt ein Magnetventil am Tank deinen Tank.
Der Rest flüssiges Gas in der Leitung zum Verdampfer scheint dann irgendwo zu entweichen. Wenn Du wieder startes geht das Spiel von vorne los.
Wenn irgendwo Gas entweicht und es höllisch stimkt, fährt man zum Umrüster..... und zwar ziemlich zügig und auf Benzin....
gab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 19:46   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Tanke hier in Berlin LPG voll und fahre direkt, -also ca.3km strecke- ins Parkhaus. ca. 5-10min lang entweicht nach dem abstellen LPG mit einem hörbaren Zischen.
Ob das normal ist?
Dreh am besten das Absperrventil am Tank zu, und fahr so bald wie möglich zum Umrüster. Auf Benzin (was anderes geht ja dann nicht mehr).
Greets
RS744
lpg... kaylo257 BMW 7er, Modell E38 63 22.11.2007 23:58
LPG frage Fugo Autos allgemein 6 23.07.2007 16:19
Lpg ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2007 19:59
Motorraum: LPG im E65 The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.02.2007 23:05
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
