16.09.2011, 21:33
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Stromkreislauf tot
Ich habe folgendes Problem.
Es ging mit einem Schlagen im vorderen Axbereich los. Geräusch war ein Schleifen bei jeder Radumdrehung. in Linkskurven wurde es zu einem Schlagen bei Rechtskurven fasst weg. Auf dem Weg nach hause. Plötzlich Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" 1 sec. später Auto aus und jeglicher denkbarer Strombetrieb weg. Als hätte man die Battrie abgeklemmt.
Auto musste mit Abschlepper abgeholt werden.
Könnte es ein Getriebeschaden sein, bzw wie sind die Merkmale eines Getriebeschadens ?
Kann mir jemand weiter helfen?
16.09.2011, 21:43
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Check mal die LiMa,u.Batterie.Habe vor kurzem gelesen das beim e38 der Zündanlass Schalter öfter Probleme macht.Evtl.ist da was.
16.09.2011, 22:36
Ich denke das wäre dann vielleicht der Fall wenn es allmählig gekommen wäre.
LiMa hab ich vor 2 Wochen checken lassen, die war ok.
Es muss im zusammenhang mit dem Schleifen/Klopfen zutun haben.
16.09.2011, 22:46
Das war vor 2 Wochen.Habe es erst diesen Sommer bei einem Kolegen erlebt.LiMa.ist OK.Denkste.Was heist das bei unseren Autos schon.War vor 2 Wochen OK.
17.09.2011, 00:22
Also bei meinem E34 war schonmal die LiMa kaputt und das habe ich schon vorher gemerkt da die Beleuchtung im Fahrzeug schon zusehens Dunkler wurde. Also um das auf den Punkt zu bringen. Die Anzeichen für eine Kaputte Lichtmaschine sind mir bekannt. Ich bringe nochmal zum besten. Der Stromkreislauf gings so weg als würde man ein Licht ausschalten.
17.09.2011, 00:35
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
War bei mir auch so, als im Frühjahr die Lima hops ging. Nix Vorwarnung!
Stefan
17.09.2011, 02:53
† August 2024
Zitat von cruse18
... mit einem Schlagen im vorderen Axbereich ...
Zitat von boxerheinz
Check mal die LiMa,u.Batterie. ... der Zündanlass Schalter ...
Aha  - wenn A xe 'putt -> Zündanlaßschalter!
17.09.2011, 22:42
Die Ax Interresiert mich nicht.Das wird er wohl selber im Stande sein in die Knie zu gehen um mal nach zu schauen.Ging um den Strom Tod.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
satosushi |
31 |
10.02.2011 17:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Elektrik: Lautsprecher tot
mkdblau |
3 |
08.08.2007 20:02 |
Elektrik: BC tot
Scholle |
1 |
22.06.2007 11:29 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
