Moin zusammen!
habe festgestellt, dass beim letzten Ölwechsel zuviel Öl eingefüllt worden ist. Zuviel heißt in diesem Fall 1 bis 1,5 Liter. Tendenziell würde ich sagen, eher in Richtung 1,5 Liter. Der Ölstand war über der Kugel, die über dem Maximunstrich am Ölstab ist.
Nun können die V8 ja problemlos ein wenig mehr Öl vertragen. Ist diese Überfüllung aber noch im Rahmen????
Ich habe nämlich nach dem Ölwechsel festgestellt, dass der Leerlauf immer schlechter wurde. Daraufhin die Membran mal näher angeschaut und siehe da, es leckt leicht Öl durch die Dichting (direkt an der untersten Schraube) in Richtung Getriebe. Hat es da vielleicht die Membran oder auch "nur" die Dichtung zersemmelt?
Ferner drückt Öl unter dem Deckel für den Ölfilter raus.
Schon mal danke im voraus für Euer Feedback
Dirk
PS. Öl ist inzwischen teilweise abgelassen und auf maximum. Leckt aber immer noch an beiden Stellen
