BMW 7er, Modell E23
Alt 18.03.2008, 22:27   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Elektrische Antenne nachrüsten?
da ich nun eine neue Antenne brauche und ich mal im ETK geschaut, wo sie passen und mal bei eBay geschaut, wie das Angebot ausschaut. Für den E30 werden elektrische Antennen günstig angeboten, die passen auch laut ETK, aber was brauch noch außer der Antenne und den Motor? Sind denn schon Kabel verlegt und wenn nicht, wo greife ich die Signale ab für hoch und runterfahren? Ich denk da wieder an Zündungsplus, würd es vom Radio oder vom BC abzweigen oder gibt es da im Kofferraum schon eine Vorbereitung?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 05:01   #2
Stefan H.
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Standard El. Antenne
bau mal schnell Dein Radio aus. Von dort wird nämlich das Signal zum Ausfahren der Antenne geliefert (geschaltetes Plus). Ist ein entsprechendes Kabel vorhanden ist der Kabelbaum bereits vorinstalliert. Du erkennst es ebenfalls beim Blick in die hintere rechte Ecke im Kofferraum: ein 3-poliges Kabel ist für die Antenne vonnöten (Masse, Dauerplus, geschaltetes Plus).
Gruss, Stefan H.
Stefan H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 08:12   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
hinten an der Antenne kommt ein 2-poliges Kabel an, rot ist Dauerplus ( die Antenne soll ja trotz abgezogenem Schlüssel noch einfahren ) und weiß ist das Antennensignal vom Radio - sollte dann auch im Radioschacht liegen.
Masse bekommt die Antenne direkt an ihrer Verschraubung im Kofferraum.
Verbaut waren die Hirschmann 6000EL, vom Prinzip her passen die Antennen vom E30, AAAABER : die E30-Antennen haben zur Befestigung oben auf dem Kotflügel einen Kugelkopf, bei den E23 sind dort Verschraubungen.
Beim Ersteigern also unbedingt darauf achten, daß ALLE Befestigungsteile, auch das Gegenstück zum Kugelkopf bzw. die Chromverschraubungen, vorhanden sind. Neu gibt es da nichts mehr an Einzelteilen.
Ersatzteleskope kosten alleine um die 40.-- Euronen, Überholsätze für die Elektronik ( die Antennen erkennen anhand der Stromaufnahme, ob sie oben oder unten am Anschlag sind oder z.B. vereist ) gibt es nicht mehr. Defekte Elektronik äussert sich dann meistens in einer sehr schnell leeren Batterie - hoch und runter geht meistens noch problemlos, aber der Motor wird nicht mehr abgeschaltet - erfahrungsgemäß liegt die Ebay-funktioniert-alles-Quote
bei 50%.............
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 08:21   #4
Stefan H.
Hi nochmal,
dass die Masse direkt von der Karosse abgenommen wird hatte ich jetzt nicht mehr präsent, sorry.
Ich habe bei meinem E23 einfach die defekte Originalantenne durch die überall erhältliche und rel. günstige (ca. 60 Euro) Universalantenne "Hirschmann Auta 2040" ersetzt. Dazu musste ich lediglich geringfügige Anpassungen im Bereich der Verschraubung vom Antennenmotor zum Karrosserieblech vornehmen, was aber kein Problem darstellt. Der Rest ist Plug&Play.
Gruss, Stefan H.
Alt 19.03.2008, 08:59   #5
Mic
... kein Problem, wir nehmen die 2040 oder Vergleichbare nicht so gerne, weil da die Elektronik ( in dem Fall besser Elektrik ) mit Endschaltern arbeitet - ist die Antenne z.B. vereist, läuft sich der Motor sehr schnell tot.
In der 6000 er ist ausserdem ein integrierter Verstärker eingesetzt - merkt man beim Empfang deutlich.
Aber das kann und sollte eh jeder selbst entscheiden, was ihm die Sache wert ist ( oder seinen Geldbeutel oder die Frau entscheiden lassen )
Gruß Mic
Alt 19.03.2008, 09:06   #6
Baumerous
Rider on the Storm
kann man bei der Hirschmann 6000 auch die vom Mercedes nehmen? Muss man da nur die Anschlüsse anpassen und das reicht?
MfG Baumerous
Alt 19.03.2008, 09:17   #7
Mic
... es sollte eine 6000ELsein, egal ob Benz oder Rolls oder Trabant........
Gruß Mic
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: elektrische Antenne nachrüsten 732i BMW 7er, Modell E23 3 05.01.2006 19:18
Elektrische Antenne klemmt andre117 BMW 7er, Modell E23 5 31.12.2005 15:48
Innenraum: elektrische Rücksitzbank nachrüsten dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 16 20.05.2005 08:35
ELEKTRISCHE LEDERSITZE NACHRÜSTEN ? az189 BMW 7er, Modell E32 7 04.01.2004 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
