Essen Motor Show 2006
Alt 03.03.2009, 20:22   #1
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Standard Falsches Öl ins Differential gekippt und jetzt?
Habe heute in der Hektik mein Differentialgetriebeöl gewechselt.
Leider habe ich ausversehendas falsche Öl aufgefüllt.
Habe das Castrol SMX-S anstatt das SAF-XJ eingefüllt.
Das SMX-S ist ein 75W-85 Öl und das SAF-XJ ist ein 75W-140 Öl.
Welches ich drin habe ist für das Schaltgetriebe und nicht fürs Diff.
Das SMX hat die Spezifikation API GL 3 und 4
Das SAF hat die Spezifikation API GL 5
Nun die Fragen:
Kann ich das drin lassen?
Kann nun nach fahren von ca. 30km ein Schaden schon entstanden sein?
Worin liegt der Unterschied in den Ölen?
Könnte jetzt noch
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 20:39   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
glaub nicht das so schnell was kaputt geht, würde aber schnellstmöglich auf das richtige öl wechseln
Alt 04.03.2009, 12:30   #3
Ekkehart
Standard Differnzial
Nach 30km ist das sicher unkritisch. Wenn die Öle identisch wären, würde man schon aus logistischen Gründen nur eine Sorte haben. Die Endviskosität ist auch sehr unterschiedlich. Falls eine Sperre (Reiblamellen) im Differenzial ist, würde sie nicht funktionieren mit falschem Öl. Gerade die Zahnräder im Differenzail sind aufgrund der hohen Flächenpressung empfindlich. Schnellstens wechseln und evtl. spülen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 12:57   #4
Mfetischist
Hallo danke für Eure Antworten
Habe soeben das SAF-XJ eingefüllt und habe Ihn mal ein bisschen gescheucht
Darf das Diff. richtig warm werden? Wie soll ich es beschreiben, also es ist so warm, das man es problemlos noch mit der Handfläche unendlich lang anfassen kann.
Alt 04.03.2009, 14:16   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
das kann sogar richtig heiß werden....
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 14:19   #6
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Reibung erzeugt nu´mal Wärme. Normal!!! Wenn z.B. ein Lager auslaufen würde, könntest Du mit der Hand nimmer hinlangen.
Gruß Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 14:39   #7
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Es kann sogar überkochen.
Nach langen Vollgasfahrten auf der BAB und anschließendem Abstellen,
war früher bei den stärkeren Modellen anschließend unter dem Auto in
Höhe Hinterachsdiffi eine kleine Pfütze.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 17:37
Lenkung: falsches Öl im Lenkgetriebe Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2007 21:38
Differential und Kardanwelle Surfangel BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2003 18:17
Benzin Kanister für ins Reserve Rad und Nivo-Regulierung alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 15.05.2003 15:12
Muoah! Cola in die Mittelkonsole gekippt, wie ausbauen? Kabak BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
